Författare Ämne: Fel på tempgivare i Ecoair 107  (läst 8147 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Fel på tempgivare i Ecoair 107
« Svar #15 skrivet: 12 december 2016, 17:01:23 »
I pannans utegivare sitter ett NTC-motstånd på 150 Ohm, art nr hos ELFA 60-250-36.
Kostar några kronor och jag tror att det är samma i pumpens utegivare.
Utloggad MarcoM
  • Antal inlägg: 16
« Svar #16 skrivet: 13 december 2016, 14:26:18 »
Tack för alla tips. Bytte motståndet i givaren under pumpen och är åter frid och fröjd. 8 kr och 10 minunters jobb.  Har dock beställt en ny givare från Ctc. Den nya varianten verkar betydligt bättre. Helt kapslad istället för en dosa dom var full av vatten
