Författare Ämne: Vilket märke för golvvärme system?  (läst 6069 gånger)
Exipnos
Exipnos
« skrivet: 21 januari 2006, 00:57:03 »
Jag vill installera golvvärme i mitt hus some byggs just nu.  Jag har torpar grund och sedan isolerad betong platta, ej platta på mark.  Jag har 2 våningar och jag vill ha golvvärme i övervåningen också.  Bjälklag och golv är utav betong.  Golv slangen kommer också att gjutas i ett ytterligare lager betong.  Nu är frågan vilket system ska jag köpa in?
Jag vet att Wirsbro är ett bra märke men det finns även andra som Danfoss, Roth, Megatherm, wavin etc.  Spelar märket någon roll?  Vilket system är prisvärdigt?  Jag tänkte ha 20mm slang men har läst att kanske det är bättre att ha mindre diameter slang och tätare?
Snälla, hjälp en nybörjare så att jag gör ett bra beslut.
Tack på förhand.
Exipnos
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Vilket märke för golvvärme system?
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2006, 09:59:07 »
Du ska ha så grov slang som möjligt så slipper du så många slingor och problem med instrypning.
Märke spelar nog mindre roll går ju även att blanda tex wirsbo slang lg schunt.
Men betalar väl kanske helre några kronor extra för ett känt märke som finns kvar den dagen det blir fel på grejorna!
Utloggad JONAS
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 132
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2006, 14:11:40 »
20 mm slang är jätte bra , men då ska den helst ligga minst 7-8 cm under golvytan.
Om detta inte går tror jag på att lägga tunnare/tätare,men det är bara en åsikt.
Ang märke kan man ju tänka på att man i framtiden kanske behöver ändra och då är det ju bra om man inte köpt något udda som ej finns delar till .
//Jonas
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2006, 14:23:11 »
Vill inte vara petig men det heter faktiskt rör. Slang använder man i trädgården och vattnar blommor med.
Jag skulle rekommendera Wirsbos golvvärme.  Dom har ju 17mm oxå.
Gå in på www.uponor.se och läs mer. Där kan man även göra en materialkalkyl.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2006, 19:37:45 »
Jag rekomenderar också 20 mm slang. Det skall fungera med C-C 300 även i tunnare ingjutna system. Själv har jag 20 mm Wirsbo och 16 mm LK rör (Ja nu har jag slutat säga "slang"). Alltihop kopplat till en LK fördelare. Jag kan rekomendera Törefors golvvärme
De säljer både egna fabrikat och Wirsbo
/Arne
« Senast ändrad: 02 februari 2006, 04:17:09 av Rickard »
Utloggad exipnos
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2006, 09:20:00 »
Tack för svaren.
Okej jag tror jag kör på 20mm rör (inte slang :).  Jag vill gärna köpa Wirsbo system men det dyrare än andra alternativ.  Jag kollade på vissa Danska internet grossister och hittade bra priser.   För PEX röret har jag hittat en firma som säljer PEXGOL rör vilket är PE-xc rör från Golan Plastics.  Det är väldigt billigt rör på ca 5kr metern.  De har även rör kopplingar och fullt system uppbyggt med Danfos pump och Seitron (italienska) styrning.  Priset är direkt från producenten så det är mycket billigare än andra alternative.
Bör jag vara orolig att köpa okänt märke? Plast rören är godkända av många Europeiska länder och håller normala standards.  Fördelar rören och shunt gruppen är ju standard metal konstruktion så det bör väl inte spela någon roll?
Huset är på ca 300m2 och det blir en stor pris skillnad på över 15000kr om jag köper detta billiga systemet i Danmark eller ett normalt Wirsbo system i Sverige.
Tacksam för ytterligare åsikter.
Tack igen.
Exipnos
  • Dot gäster: 2754
