Ventilation, fukt och radon-forum
(Moderator:
Fler torskåp på samma f-luft?
Ämne: Fler torskåp på samma f-luft? (läst 2776 gånger)
Freddeeee
Gäst
Freddeeee
07 december 2016, 18:43:35 »
Tjena,
Jag undrar om det går att koppla in två torskåp på samma f-luftsventil? Självfallet hade jag tänkt använda dragavbrott?
Hade tänkt ett grenrör där luften går in på varsin sida sen ut med dragavbrott till f-luften?
Kan man göra så?
Hur bör man göra?
Vad är godkänt?
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Fler torskåp på samma f-luft?
Svar #1 skrivet:
07 december 2016, 19:11:12 »
Har ingen koll på vad som är godkänt men funka bör det göra i alla fall.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #2 skrivet:
07 december 2016, 20:24:43 »
När båda skåpen körs möts två utblås mot varandra i ett T-rör, iallafall kommer luftomsättningen minska med mindre lyckad torkning och eventuelle skador i framtiden på torkskåpet skulle jag tro.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Freddddeeee
Gäst
Freddddeeee
Svar #3 skrivet:
07 december 2016, 20:42:30 »
Vad rekommenderar ni att man gör?
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #4 skrivet:
07 december 2016, 21:18:45 »
Torkskåpen har ju egen fläkt så torkningen lär inte vara några problem. Det enda som bör kunna bli fel är om torkskåpens fläktar tillsammans flyttar mera luft än vad frånluftsventilen suger ut då kommer fuktig luft komma ut i rummet men vad gör det under nån timme det gör den om man hänger blöta saker på elementet också.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #5 skrivet:
07 december 2016, 21:28:18 »
Vad skulle det kunna bli för skador på torkskåpet?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #6 skrivet:
07 december 2016, 22:00:08 »
Så länge du inte torkar ylle (luktar inte gott) så spelar det ingen roll om lite fuktig luft kommer ut i rummet.
På vintern är det oftast ändå väldigt torr luft inne.
(Moderator:
gäster: 2042
användare: 4
Leisti
lubbis
Pen
krambriw
