Författare Ämne: Shunt för golvvärme med IVT Greenline HT E  (läst 6123 gånger)
Utloggad lsb
« skrivet: 05 december 2016, 22:56:57 »
Tack för ett bra forum med mycket nyttig information. Här kommer mitt första inlägg.
Jag har läst många trådar om shuntar men är inte helt säker på hur man bäst kopplar en till mitt befintliga system.
Jag har en IVT Greenline HT E och för närvarande bara radiatorer. Jag ska nu koppla in två slingor golvvärme och undrar hur man gör det bäst. Shuntmotor, extra cirkpump och givare vet jag vad som gäller men vad behövs mer?
I värmepumpen sitter en cirkulationspump som driver systemet. När varmvatten produceras så slår en växelventil till och stoppar cirkulationen över radiatorerna.
I manualen för pumpen finns en bild (http://www.vpkollen.se/uploaded/manualer/IVT/Manual_HT.pdf sidan 67) där man satt en trevägs shuntventil på framledning med bypass till returen. Efter ventil sitter cirkulationspump för det shuntade systemet.
Jag har sett denna lösning nämnas på forumet men undrar om det är allt som behövs? Behövs ingen styrventil på returen?
Backventil?
Vad händer om shuntventilen är helt stängd mot returen och växelventilen i pannan slår över till värmeproduktion?
En anledning till att jag är osäker är att jag på flera ställen sett att man har en till övergång mellan framledning och retur efter shuntventilen (se tex https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwi19ZTLg97QAhXG3iwKHQxmAEIQFgg-MAg&url=http%3A%2F%2Fwww.shuntab.se%2FDokumentation%2FOvrig_dok%2FHur_fungerar_en_shuntgrupp.doc&usg=AFQjCNHSE949sfJmd3039AA7SN7Wxs-DJQ&cad=rja.
Många frågor men jag hoppas att någon av alla kunniga på forumet orkar förklara (det uppenbara?) för mig.
Tack
« Senast ändrad: 05 december 2016, 23:00:27 av lsb »
  • Antal inlägg: 31238
SV: Shunt för golvvärme med IVT Greenline HT E
« Svar #1 skrivet: 07 december 2016, 14:23:01 »
När cirkpumpen för golvvärmen går så kan det ju bara flöda åt ett håll genom den...
Den där kopplingen ser jag inga bekymmer med, det borde funka.
« Senast ändrad: 07 december 2016, 14:25:11 av Carl N »
