Författare Ämne: Nibe Split ihopkopplad med vedpanna  (läst 4715 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1508
« skrivet: 04 december 2016, 19:49:30 »
Kanske dum/gammal fråga dontknow
Men som jag har en L/V pump kan man på ett smart sätt kombinera dessa?
Har en kund som har ett liknande system en liknande värmepump o sedan någon slags kakelugn med vattenmantling. Men vad jag förstått har det varit vissa bekymmer. Kanske intrimning?
I mitt fall gratis ved därav ev intresse o satsa på något liknande.
Tyke  :D
  • Antal inlägg: 31282
SV: Nibe Split ihopkopplad med vedpanna
« Svar #1 skrivet: 04 december 2016, 21:43:58 »
Sälja veden?
Tror man kan få 300-400 kr m3?
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #2 skrivet: 04 december 2016, 22:17:43 »
Sälja veden?
 :) Säkert tummenupp Men nu var tanken en annan. Att utnyttja vedens energi när man är hemmavid o luta sig tillbaka mot Niben när man är trött eller bortrest!
Tyke   :D
« Svar #3 skrivet: 05 december 2016, 07:37:08 »
Enligt manualen så ska det finnas 2 anslutningar på sidan av innerdelen XL8, XL9, för yttre värmekälla.
Där kan du säkert ansluta en vedpanna via acktank och laddomat, kolla installationsmanualen avsnitt "Inkoppling av yttre värmekälla".
Sen går det att koppla bort både elpatron och kompressorn via en potentialfri kontakt på plint X1:5-7.
Det står i installationsmanualen avsnitt "Anslutning av rundstyrning/tariff".
Jag är inte 100 men den borde börja shunta ut värmen från tanken om GM når värdet för start tillsats även om kompressor + tillskott är bortkopplade.  Sc:,h
« Senast ändrad: 05 december 2016, 07:40:11 av Carl N »
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #4 skrivet: 05 december 2016, 19:37:22 »
 tummenupp! Tack för svar a:gl
Tyke :D
