Författare Ämne: Elpatron i acktank med LVVP, temp inställning  (läst 2790 gånger)
Utloggad Mathias85
  • Stad/land: Sigtuna
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 04 december 2016, 16:15:14 »
Vilken temperatur ska jag ställa mina elpatroner på?
Jag har en Exotank VPS500BXU, i tanken sitter det en 6kw elpatron uppe och en 3kw elpatron nere. På elpatronerna sitter det temperaturvred. Till tanken är det även en CTC Ecoair 107 kopplad som styrs av en Eco Logic. Värmen shuntas ut av en automatik. Efter tanken sitter det en varmvattenberedare.
LVVP har ett acc börvärde på 54°.
Jag har försökt söka men hittar bara inställningar för "smartare" system. Jag tänker att elpatronerna bör ha en lägre inställning än vad LVVP kan uppnå så att de går så sällan som möjligt?
Bor i Stockholm (Sigtuna).
Tacksam för svar!
Nybörjare som försöker förstå värmesystemet och därmed kunna sänka uppvärmningskostnaden.
Villa från 1939.
CTC Ecoair 107, styrd av Eco Logic, kopplad till Exotank VPS500BXU med 6+3kw elpatron. Följt varmvattenberedare.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Elpatron i acktank med LVVP, temp inställning
« Svar #1 skrivet: 04 december 2016, 19:21:20 »
Har din tank VV-slingor eller förråds-VVB?
Din EcoLogic ska ju kunna styra elpatron så bäst vore om de kopplades in (via relä) till denna.
Annars gäller väl att ställa in elpatronerna så att de inte går in alls så länge som värmepumpen klarar att hålla värmen själv.
Temperaturen kan ju skilja mellan övre och undre delen på tanken så du får prova dig fram.
Oftast hör man ett klick i termostaten då man vrider på vredet, så man kan testa sig fram och ställa in dom några grader under aktuell temp.
Utloggad Mathias85
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 05 december 2016, 10:29:47 »
Det är slingor i tanken och efter det en vvb, var det så du menade?
Hittar inget i manualen för eco logicen, min kanske är för gammal? 2005 tror jag.
Då är jag rätt ute att dom ska stå lite lägre alltså, vilken skillnad är lagom tror du? 35 och 45? Varmare nere eller uppe?
Villa från 1939.
« Svar #3 skrivet: 05 december 2016, 13:13:53 »
Ställ dom så att dom inte går in så länge VP'n orkar hålla acceptabel temp i pannan. Exakt vilken temp det är får man nog prova sig fram till...
« Svar #4 skrivet: 05 december 2016, 19:51:30 »
Det borde vara lägre temp nertill än upptill.
Utloggad Mathias85
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 07 december 2016, 12:39:56 »
När jag vrider upp dom klickar nedre vid 60 och när jag vrider tillbaka klickar den vid 40.
Den övre gör likadant fast 60-50.
Ecologicen sa att det var 51 grader i tanken, den mäter nertill.
Villa från 1939.
« Svar #6 skrivet: 07 december 2016, 13:41:38 »
Då skulle jag valt 35 på nedre och 45 på övre.
