Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
(Moderator:
Utblåsningsluft från innerdelen
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Ämne: Utblåsningsluft från innerdelen (läst 15077 gånger)
Karis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 445
Värmepump eller värmepumpar?
Karis
SV: Utblåsningsluft från innerdelen
Svar #15 skrivet:
03 december 2016, 00:05:22 »
Ja då är det antingen fel på pumpen eller också är det ett handhavandefel av dig. Nu vet vi ju heller inte hur din innerdelsplacering i huset ser ut eftersom det är också en väldigt viktig faktor för att få ett bra värmeutbyte. Men börja allra först med att ställa upp fläkthastigheten på max och höj upp börvärdet till säg +25-26 grader under något dygn så får du se vad som händer då. Fläkthastigheten har ofta en väldigt stor betydelse för både värmeavgivning och värmespridning på en luftvärmepump.
Det är väl inte så att du har för många element igång också, och för högt ställda i gradtal också ev??
Snacky
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 20
Snacky
Svar #16 skrivet:
03 december 2016, 00:24:11 »
Innerdelsplaceringen är samma som min tidigare pump, ovanför ytterdörren. Jag har inget problem med själva luftspridningen utan att jag inte får varm luft ur innerdelen förrän jag höjer till 27 grader.
Karis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 445
Karis
Svar #17 skrivet:
03 december 2016, 00:37:07 »
Ja men luftspridningen kan väl inte bli så särskilt bra med den låga fläkthastigheten du kör på, och sen säger du att du håller ca +22 grader i huset om jag fattar det rätt med hjälp av elradiatorer samtidigt som du inte får någon värme från pumpen förrän du höjer till +26-27 grader?
Ett ganska vanligt fel som man gör är att man har elradiatorer som värmer alldeles för bra och mkt och då stegar antingen pumpen ned på lågeffekt eller alt går ned helt i off-läge. Samsungs pumpar reglerar väl dessutom ned fläkthastigheten allt efter pumpens värmeavgivning i motsats till toshibas pumpar som behåller sin inställda fläkthastighet oavsett värmeavgivning. Så när det gäller din samsungpump så får du nog ställa ned elementen på termostaten till kanske max +17-18 grader så att du får pumpen att börja jobba själv lite ordentligt med både en högre värmeavgivning och en högre inställd fläkthastighet.
Mike
Guldmedlem
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
Svar #18 skrivet:
03 december 2016, 07:17:41 »
Toshiba var ju iof en grymt bra pump. Min 13-åring är still going strong.
Det låter dock som ngt är fel, kan det vara så enkelt som att inomhusgivaren sitter så den mäter fel temperatur?
Karis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 445
Karis
Svar #19 skrivet:
04 december 2016, 11:47:25 »
Hur har det gått sedan Snacky? Provade du att dra ned termostaten på elelementen ordentligt på nedervåningen i huset så att du fick lite bättre fart på pumpen eller??
Snacky
Antal inlägg: 20
Snacky
Svar #20 skrivet:
04 december 2016, 12:26:40 »
Har stängt av alla element på nedervåningen, igår ställt värmepumpen på 22 gr fläkten på auto, den går på hög fläkthastighet dock ej så högt som den högsta (turbo).
Ut från innerdelen kommer ca 28-29 grader men den stegar aldrig ner i fläkthastighet, det är ju 20- 21 grader i hallen där innerdelen är men dåligt med värme i de andra rummen. Känner inte att jag får den där känslan av en varm bris jag upplevt hos andra eller med min tidigare Toshiba.
Har läst mycket på forumet här och sett flera som har ca 20 - 30 graders skillnad i utluften mot inställt Bör-värde.
20 grader - ca 40 grader ut
30 grader - ca 50 grader ut
Själv har jag
22 grader - ca 28 grader ut
30 grader - ca 44- maximalt 49 grader ut
Vad är era pumpar inställda på?
Hade själv hoppats på att ställa pumpen på 20-21 grader och läge 1-2 och få lika bra värme och spridning som min tidigare pump.
Inte behöva maxa pumpen både på fläkt och värme läge vid + 2 grader
Jag har ju flera sovrum på nedervåningen så jag kan ju inte köra fläkten på max för att upprätthålla godtag bar temp
Karis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 445
Karis
Svar #21 skrivet:
04 december 2016, 13:16:17 »
Ja nu verkar det ju som att du är lite på spår när det gäller pumpen anser jag! Sen vet jag inte alls vad du pratar om när det gäller utblåstemperatur kontra börvärdesinställninen på fjärren? Det finns väl inget alls som säger att att utblåstemperaturen skall vara på en viss nivå ifh till olika tempinställningar på fjärren, det är ju en inverterstyrd pump du har och det innebär att pumpen reglerar automatiskt värmeavgivningen upp och ned efter det resp värmebehov som finns i huset och ifh till den tempinställning du har ställt in på pumpen/fjärren.
Behöver du mera/högre värme i huset så höjer du bara börvärdet med någon eller några grader på fjärren, tycker du att du har för dålig värmespridning i huset så höjer du bara fläkthastigheten, så enkelt är det i stort sett. Du har väl vingen högt ställd bara också hoppas jag så att du inte har den riktad ned mot golvet, för då får du en klart sämre värmespridning samt riskerar att pumpen stegar ned i värme eller går ned helt i off-läge vilket gör att det blir klart kallare innetemp längre bort från pumpen.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #22 skrivet:
04 december 2016, 13:24:28 »
Jag har inte bara stängt av alla elelement, jag har monterat bort ALLA. Vid problem monterar jag in ganska många på kort tid samt att jag har en pump till som iofs inte är i samma kaliber som FH35 och används sparsamt.
Tittade på vad min pump gav vid 2 olika förutsättningar, rummet är på ca 50m2.
Rumstemperaturen 22.5, beroende på vart man man mäter givetvis!
Pumpen inställd på 27 °C maxhastighet på fläkten "Den går aldrig på något annat fläktläge"
Utetemp -1.5.
Insug 22-23 °C, utblås 47 °C.
Givetvis har det betydelse vilken tid i cyklerna som man mäter, mätte direkt när jag kom!
Höjde till maxtemp, väntade 5 min sen gav den 54 °C i utblåst.
Har alltid vingarna rakt ut som skickar ut värmen 7 meter bort genom en stor dörröppning till mitten av huset, där det stiger upp i trapphuset och fördelar värmen hyfsat, FTXen hjälper till lite också.
Men det är inte helt lätt att jämföra pumpar med varandra, storleken på rummet och planlösningarna har betydelse. Därför bör man mäta på maxeffekt med maxfläkt.
Som Karis skriver, höj värmen om du tycker det är kallt.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Snacky
Antal inlägg: 20
Snacky
Svar #23 skrivet:
04 december 2016, 13:39:41 »
Sorry, menade att insugstempen var 22 grader och ut kommer 28 grader med fullt blås från innerdelen.
Att jämföra med Tågråttans inlägg
"Pumstemperaturen 22.5, beroende på vart man man mäter givetvis!
Utetemp -1.5.
Höjde till maxtemp, väntade 5 min sen gav den 54 °C i utblåst."
Om min pump nått upp till rätt temp borde då inte fläkten stega ner när den är i autoläge?
Den är ju inte i automode utan heatmode. endast fläkten var i automode igår.
Provade i förrgår med max fläkt och 22 grader heat och samma resultat 28grader utblås.
Har nu gjort pumpen strömlös, vädrat nedervåningen och ska testa insugstemp kontra utblås
Full fläkt från bör-värde 19-30 ca 30 min per grad.
Jag borde ju få större skillnad än 6 grader när andra får ca 20 gr skillnad..
Senast ändrad: 04 december 2016, 13:47:33 av Snacky
Karis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 445
Karis
Svar #24 skrivet:
04 december 2016, 16:18:48 »
Tycker inte att du skall hänga upp dig alls för mkt på utblåstemperaturen kontra börvärdesinställningen på pumpen eftersom pumpen inte avger mera värme än vad den tycker sig behöva göra för att uppnå eller innehålla den inställda innetemp som du har ställt in på fjärren.
Detta känner pumpen av via en tempgivare som sitter i innerdelen och när pumpen ligger nära eller har uppnått den inställda innetempen så stegar den ned till lägsta värmeavgivning och då kan det säkert vara frågan om ca +27-28 grader i utblåstemperatur, nästa nedstegning innebär nog konkret att den går ned helt i off-läge.
Du säger att du kör på högsta fläkthastighet, innebär det att du nu kör i "turboläget" också eller?? Om inte så pröva att tryck in Turboläget på fläkten också, om jag inte missminner mig så innebär det att fläkthastigheten i turboläge då anpassar sig i varvtal ifh till pumpens värmeavgivning.
Karis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 445
Karis
Svar #25 skrivet:
04 december 2016, 17:33:51 »
Jag skulle gissa att vid lägsta värmeavgivning från din pump så ligger utblåstemperaturen på ca +27-28 grader, lägre än så går den i off-läge, och vid högsta värmeeffekt under kortare perioder så kan den säkert komma upp till ca +54-55 grader. Min son har en likadan pump som du har i sitt garage, skall mäta upp utblåstemperaturen på den pumpen någon gång under den kommande veckan och återkomma om resultatet.
Tuborg4
Energi snål
Kan värmepumpar
Stad/land: Norrort
Antal inlägg: 53
Värmepump
Tuborg4
Svar #26 skrivet:
06 december 2016, 09:55:09 »
Fast vad spelar börvärden och temperaturer för roll.
Du har köpt en ny pump som sitter på precis samma ställe som den gamla och upplever en försämmring. Så vill ju ingen ha det.
Om du ställer pumpen på låt säga 23-24grader blir det bättre då? Får du värme då i huset.
För vad pumpen står på för temp är nästan obetydligt, det är tempen i huset man bryr sig om. Vår förra stod på 24-26 den nya på 20-21.
När jag bytte till en nyare upplevde jag en enorm förbättring.
Det är inte så att det är någon snusk inställning, typ känna av i rummet, inte sprida värmen på folk mm. Alla sådana funktioner ska stängas av.
Enplansvilla från 75, 120kvm att värma plus garage. 2vuxna 3barn.
Låg på 10600kWh under 2016.
Värms av kamin och en Daikin C50 Siesta.
Nytt för vintern 2017 9,6kW Solceller på taket.
Närmar oss ett noll värde på elen.
Daniel.
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 199
Daniel.
Svar #27 skrivet:
06 december 2016, 12:05:42 »
Kollade lite på våra LLVP om det kan vara till någon hjälp.....
Börvärde inställt på 22 och blåste ut ca 28 vid det tillfället jag kollade. LLVP håller då en temp på ca 22-23 i angränsande rum till entre/hall där den sitter.
Provade även att köra max börvärde dvs 30°C och med full fläkt. Den blåste då ut ca 50°C och innan jag fick fram en termometer för att mäta insugstemp hann den bli ca27°C....
Utomhustemp ca-3°C när det vetenskapliga testet utfördes
Det skulle inte kunna vara så att din innerdel hamnat väldigt nära taket och att insugsluften snabbt blir hög och att temperaturgivaren då blir lurad då den tror att det är varmare i omgivningen än det faktiskt är?
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Snacky
Antal inlägg: 20
Snacky
Svar #28 skrivet:
06 december 2016, 16:26:33 »
har nu höjt till 24-25 grader och visst kommer värmen. Men när den når upp i inställd temp så kommer det 27-28 grader. Har en inställning som heter "singel user" som jag fick tips om att prova, den står och går nu ska kolla i natt när jag kommer hem.
Karis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 445
Karis
Svar #29 skrivet:
06 december 2016, 16:37:01 »
Och vad är vitsen med att använda "singel user"-läget på pumpen menar du?? Om jag förstår det rätt så är det ett s.k besparingsläge på pumpen, värmepumpen begränsar då tydligen sin maximala kapacitet och på så vis skall det öka besparingen, en typ av helt onödig finess anser jag.
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Driftsforum
(Moderator:
gäster: 2768
användare: 0
