Författare Ämne: Nov 2016  (läst 3567 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Nov 2016
« skrivet: 01 december 2016, 00:07:37 »
Här är vår elförbrukning för november mån 2016.
Total elförbrukning: 864 kwh enl huvudmätaren.  (Nov 2015 = 766 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 410 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Nov 2015 = 292 kwh)
Hushålls el och vv: 459 kwh, varav hh-el: 269 kwh och vv: 190 kwh. (Nov 2015 hushållsel & vv = 474 kwh).
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Dec 2015 t.om den 1 Dec 2016 = 8509 kwh enligt huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Nov 2016
« Svar #1 skrivet: 01 december 2016, 06:31:37 »
Köpt el 1398kWh @-8°C, förra året 1179kWh @-4,5°C.
Solelsprod 2kWh (det har blivit vinter och det är mkt snö på panelerna).
Total förbrukning: 1400kWh.
BVP: 894kWh
HH: 506kWh
« Senast ändrad: 01 december 2016, 06:35:06 av Tommy E »
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
SV: Nov 2016
« Svar #2 skrivet: 01 december 2016, 06:50:37 »
Totalt 783kWh för november månad.
Medelutetemp 1,1°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
SV: Nov 2016
« Svar #3 skrivet: 01 december 2016, 10:26:57 »
November 2016
Total 1017kWh, varav
Hushållsel 300kWh
BVP 717kWh
Medeltemperaturen  var ute +3,7 °C , inne 21 °C dvs skillnad 17,3 °K
 vilket krävde VP gångtid 48%  med 18 starter/dygn
Rullande 12 månader total 9697kWh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Nov 2016
« Svar #4 skrivet: 01 december 2016, 13:04:01 »
EcoAir:      960 kWh
EcoEl :         57 kWh
HH :          478 kWh
Tot :       1495 kWh
  • Antal inlägg: 3700
SV: Nov 2016
« Svar #5 skrivet: 01 december 2016, 20:39:38 »
November 2016             Totalt   1631 kwh        Totalt hittills i år
Fördelat såhär:
VVB  200L                            161 Kwh               1716 Kwh
LLVP 1                                 912 Kwh               6128 Kwh
LLVP 2                                    44 Kwh               1085 Kwh
Golvvärme.                           149 Kwh                936 Kwh
FTX,ventilationen.                   72 Kwh                763 Kwh
Hushållsel.                            293 Kwh              2777 Kwh
November.
2015 4,1 °C
2016 1,4 °C
Medeltemperatur i marken 15cm ner, 4,88 °C
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Nov 2016
« Svar #6 skrivet: 05 december 2016, 19:53:49 »
Totalt 653 kWh
Varav vp 454kWh
Hh 199kWh
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Nov 2016
« Svar #7 skrivet: 05 december 2016, 20:22:18 »
Totalt 2715 kWh i november till en kostnad av av 3500 SEK.
Man får otroligt mycket bekvämlighet; datorer, tv apparater, belysning, tvätt/diskmaskiner, kyl/frys, elverktyg/leksaker i verkstaden/garaget, värme, varmvatten.etc...etc tack vare elektricitet.....som väl är en av världens bästa uppfinningar.
Utloggad Pappers
  • Antal inlägg: 14
SV: Nov 2016
« Svar #8 skrivet: 06 december 2016, 10:00:07 »
November 2016:
Total: 713,4kWh, varav
Hushållsel: 146,3,2kWh
BVP: 567,1kWh (Fjärrvärme 1800kWh November 2015)
Info:
IVT GEO 312C, 190m aktivt borrhål
Uppvärmd yta 167 kvm(87 boarea, 80 biarea(källare))
22c
Utloggad erp
SV: Nov 2016
« Svar #9 skrivet: 06 december 2016, 15:11:17 »
Elektricitet är väl ingen uppfinning, det är ett naturlig fysikaliskt fenomen som funnits långt innan människan fanns.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Nov 2016
« Svar #10 skrivet: 06 december 2016, 17:08:17 »
wopps.......det visste jag inte.
Utloggad Sodan
  • Antal inlägg: 43
SV: Nov 2016
« Svar #11 skrivet: 13 december 2016, 18:51:30 »
Sjukt låga siffror Raffen. Hur är det möjligt?
Min villa från 1994 med ftx och luft/luft pump tog 1400kwh bara nu i november.
Tror en del el går i eftervärmare på ftx. Men luftpumpen tar nog mest.
Ligger på ca 50kwh/dag nu i december med -2 grader ute.
