Författare Ämne: Mitsubishi R32 2017  (läst 61397 gånger)
Jimmi
Jimmi
SV: Mitsubishi R32 2017
« Svar #105 skrivet: 16 november 2017, 12:41:09 »
Pratat med min ÅF som hänvisade mig till Canvac.
Och enligt Canvac är det behovsstyrd avfrostning och inget konstigt att den avfrostar upp till 2 gånger per timme nu när det är hög luftfuktighet och plus 4 till minus 4 grader.
Väldigt oklart vad som gäller just nu....
  • Antal inlägg: 9240
« Svar #106 skrivet: 16 november 2017, 13:37:54 »
Har något svagt minne av att jag hört om det där på dom gamla FD modellerna men råkade aldrig ut för fel på avfrostning så kunde aldrig kolla om det knepet fungerade!
Men funkar det som för dig så var det enkelt  tummenupp
Lysande pego
Undrar om Mitsubishi kunde logga det scenariot
Utloggad pego
  • Antal inlägg: 19
« Svar #107 skrivet: 16 november 2017, 14:11:59 »
Kan ju vara som du TS förklarade tidigare med tidsintervallen för avfrostning. Om den mäter avfrostningstiden och jämför med föregående avfrostning. Längre tid så går den ner i avfrostningsintervall kortare så stegar den upp. Men som i mitt fall går den in i 40 minuterscykeln redan rätt så avfrostad (knappt någon frost alls) och kommer då inte få någon tidsskillnad att tala om mot förra cykeln (varken + eller -) och ligger då kvar på 40 min intervallet. Detta blir då en ond cirkel den inte kommer ur förrän man gör en "reset"....
Inloggad jantijanti
  • Antal inlägg: 97
  • Real janti
« Svar #108 skrivet: 16 november 2017, 14:51:38 »
Efter att läst ett husmodersknep på en finsk sida om hur man kan bryta avfrostningsloopar som kunde uppstå på FD-modellen (40 min intervaller mellan avfrostningar) provade jag samma medicin på min. Bröt strömmen till uteenheten i slutet på en avfrostningscykel och väntade ca 2 minuter innan jag slog på den och mycket riktigt så fick jag 80 minuter direkt mellan avfrostningar.
It's alive!
 tummenupp   a:gl
OBT17M from 8/2013
OBT17J from 7/2012
« Senast ändrad: 16 november 2017, 15:08:28 av jantijanti »
Utloggad pego
  • Antal inlägg: 19
« Svar #109 skrivet: 16 november 2017, 15:13:28 »
If I understand it correct you have to "simulate" a defrost time of more the 10min to get i released from the current defrost mode ?. Then its not enough just to switch it on/off. Good to know for others with similar problems. On the other hand it is strange that this fault mode comes up again on LN35. It is some years since the FD was released so some development should have been done to the defrost algorithm... Let us see if this fix will last for my unit or if it goes back to 40 min.
Maybe it was your tip I read on the finnish site, thanks for that !  tummenupp
Inloggad jantijanti
  • Antal inlägg: 97
  • Real janti
« Svar #110 skrivet: 16 november 2017, 15:24:53 »
To correct situation you have to get 2 shorter defrosting cycles.
Yeah, I learned this when I was logging my earlier Mitsubishi FA25VA. It behaves same as my current FD35VABH.
OBT14 5/2007 FA-model defrosting
« Senast ändrad: 16 november 2017, 15:29:55 av jantijanti »
Utloggad pego
  • Antal inlägg: 19
« Svar #111 skrivet: 16 november 2017, 15:59:53 »
Ok then it should be enough to switch it off just in the end of the defrost cycle, wait a couple of minutes and switch it on (with the circuit breaker). Then most likely the 2 following cycles will be shorter (if you dont get a sudden weather change...   :) )
Inloggad jantijanti
  • Antal inlägg: 97
  • Real janti
« Svar #112 skrivet: 16 november 2017, 18:28:21 »
This was FHxxVEHZ defrost "program" OBT17M from 8/2013. I have not found newer one for LNxxVGHZ.
« Senast ändrad: 16 november 2017, 18:35:00 av jantijanti »
Utloggad ola840
  • Antal inlägg: 7
« Svar #113 skrivet: 18 november 2017, 08:24:58 »
13200kr för LN-35 på tretti.se nu så börjar äntligen hända saker med priset. Tyvärr har de bara vanliga vita och varken pärlvita eller någon av de andra färgerna..
« Svar #114 skrivet: 18 november 2017, 09:44:52 »
Framgår inte vad jag kan se att utedelen heter LN35VGHZ så det får man kolla upp.
Kolla även så det inte bara är 1års garanti.
Men är det rätt utedel,  5års garanti och man kan hämta för att slippa frakten och har någon som kan installera för rätt pris så blir det bra pris  tummenupp
Utloggad pego
  • Antal inlägg: 19
« Svar #115 skrivet: 18 november 2017, 20:16:36 »
Uppdatering avfrostningsbeteende på min LN35:a.
Husmodersknepet med att slå av o på pumpen (LN35) fungerade i 1 dygn. Efter kört ett antal cykler på 80 min så har den jobbat sig ner till ytterligare en avfrostningscykel som jag inte ens visste fanns på Mitsumaskinerna nämligen 30 min. Tyckte det väl inte räckte med 40 min intervallerna...    ;). Nu kör den 7-8 minuter avfrostning följt 30 minuter drift, gjort så i nått dygn. Kanske läge skifta plats på inne och utedel då avfrostningarna börjar ta så stor del av drifttiden , fast kråkorna är nöjda...  >:D
Såg på finska sidor att några maskiner betedde sig likadant där, 30 min intervaller, även LN 25:or.
Nu är det ganska jämt fördelat värmeeffekt och avfrostningseffekt av vad man knuffar in i maskinen. Utetemp -8, 87 % fuktighet, ganska normala förvinterdagar.
Men när den väl ger värme på innerdelen så är det än så länge imponerande prestanda både på effekten och ljudnivån så man får hoppas det blir ordning på den.
Har även sett att Melcloud registerade ca 4-5 ggr för låg energiförbrukning (hade även de finska maskinerna noterat), den har gjort så sedan installationen. Efter ovanstående manöver hoppade dock Melcloudförbrukningen upp ca 5 ggr till realistiska siffror vilket motsvarar det jag mäter upp själv. Körde även det inbyggda felkodsprogrammet via fjärrkontrollen, inga felkoder hoppade upp på utedelen.
Nu får ÅF fortsätta felsöka om det nu är något fel...
« Svar #116 skrivet: 18 november 2017, 21:04:12 »
Trist historia att den gick tillbaka och nu med 30 minuters intervall!!!
På måndag kan din Åf kontakta Mitshubishi,  förhoppningsvis kan dom ha sett vad som skett via din Wifi.
Har du sett om dom finska maskinerna visar sina serienummer och om dom då ligger i närheten av ditt nummer?
Utloggad pego
  • Antal inlägg: 19
« Svar #117 skrivet: 20 november 2017, 14:50:38 »
Nix, inga serienummer hade lagts ut.
Jimmi
Jimmi
« Svar #118 skrivet: 28 november 2017, 13:51:02 »
Några nyheter ang. felet?
« Svar #119 skrivet: 28 november 2017, 13:56:29 »
Är också lite nyfiken,  återförsäljaren/montören skulle ut och kolla på installationen först och främst men dom kanske inte varit där ännu.
Hur gick det för dig via Canvac?
