Författare Ämne: Borde inte en diskmaskin stanna om det blir stopp?  (läst 1344 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« skrivet: 30 november 2016, 00:29:22 »
Min gamla Cylinda kastade nämligen ut allt vatten på golvet, som tur var stog jag precis där när det hände så jag hann stanna den i tid.
Är det nån flottör som fastnat som ska göra att maskinen stannar tro?
Den verkar ha vatten kvar någonstans också för när jag flyttar maskinen å skvätter det ut vatten på golvet, har för mig det brukar finnas någon översvämmningsbehållare man ska tömma?
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2973
SV: Borde inte en diskmaskin stanna om det blir stopp?
« Svar #1 skrivet: 30 november 2016, 15:26:02 »
Ofta har diskmaskiner ett skydd som ska lösa ut och stoppa allt utom avloppspumpen om det blir blött ovanpå bottenplåten. Det kan t ex vara en bit skumplastsvamp av den sort som är hård när den är torr och mjuknar när den blir blöt, som armen till en mikrobrytare trycker på.  Men det skyddet hjälper inte om vattnet sprutar ut på ett helt annat ställe så att svampen fortfarande är torr.
För att få ut vattnet ur maskinen kan det vara lämpligt att vrida fram programverket till tömningsläge och låta avloppspumpen gå en stund. Det kan tänkas att avloppsslangen gör en krök upp och sedan ner inne i maskinen för att inte riskera sughävertverkan, i så fall får man lossa slangen vid avloppspumpen och låta det sista vattnet rinna ut där om man vill tömma den fullständigt. Eller också lägger man omkull maskinen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #2 skrivet: 30 november 2016, 15:44:01 »
Ok, ja maskinen är ju ganska gammal så mekaniken kan ju ha torkat om det är nån enklare anordning. Eller så är det som du säger, vattnet rann ut på fel ställe.
Märkte att det varit så hett i maskinen att det var stora svarta plastbitar som hade smällt och gått sönder. Lite oklart vad det var för något, kanske tänkt som värmeskydd.
Jag tror jag kommer få svårt att hitta en maskin som passar annars hade jag nog köpt en ny. Diskmaskinen står i ett hörn med köksluckor på sidan framför den, så nu när man öppnar luckan passerar den precis undre delen på skåphandtaget. Så man måste ha en diskmaskin med rätt längd på luckan när man öppnar den.
Fujitsu LEC-N 12
  • Dot gäster: 1178
