Författare Ämne: Bekymmer och undran över Nibe 1215  (läst 6990 gånger)
  • Antal inlägg: 31245
SV: Bekymmer och undran över Nibe 1215
« Svar #15 skrivet: 05 december 2016, 10:02:51 »
Fast du har väl ingen historia på bara bergvärmens energiförbrukning från 2014-2015?
Om du kollar vilken effekt den har och loggar hur många timmar den går så kan du räkna ut om kompressorn drar OK med effekt.
En 1215-7 drar väl ca 2,2 kW och en 1215-8,5 ca 2,5 kW.
26-28 kWh/dygn låter inte särskilt alarmerade, men jämför med drifttiden så får du en bättre uppskattning.
Utloggad Frederiksen
  • Stad/land: sundsvall
  • Antal inlägg: 109
« Svar #16 skrivet: 05 december 2016, 10:19:31 »
Och den sjunker till 28 vb fram alltså ganska snabbt. Inom 5 min ungefär..
Bara ett tillägg har ej hunnit läsa ditt carl, ska duscha o iväg snabbt.
Bor i kalmar.  Tack för engagemang.
När kompressorn stannar så sjunker vb fram till samma temp som returtempen är på någon minut om sedan tempen fortsätter sjunka ganska snabbt så beror det oftast på lite vattenmängd I systemet.
Mitt system har liten vattenvolym och tempen sjunker snabbt vilket gör att jag får många start och stop.
Mexitegelhus byggt -72, 2 våningar med 4 etage totalt 250kvm uppvärmt. Nya 3 glasfönster.
Thermia villa classic 105 installerat år 2001 med 180m borra.
Utloggad henkeK
  • Antal inlägg: 15
« Svar #17 skrivet: 05 december 2016, 22:08:19 »
Sant jag har ej siffror vad den dragit innan, men jag tycker personligen att 26-28 kWh är mycket.  Men inte alarmerande gillar jag och höra.
Är det drifttiden i värmepumpen jag skall skriva av och sen kwh på hela värmepumpen du menar? Det är en 7kw
Utloggad henkeK
  • Antal inlägg: 15
« Svar #18 skrivet: 05 december 2016, 22:11:25 »
Men hur skall jag motverka antal start o stopp om man inte har någon  acktank?
  • Antal inlägg: 109
« Svar #19 skrivet: 06 december 2016, 07:44:03 »
höja gradminutrarna fungerar på dom flesta system, men man måste prova sig fram, för  mig fungerade det inte så bra då vp bara gick lite längre men vilotiden blev densamma. Brukar vara så på 1 rörssystem om flödet är lite begränsat.
Bästa sättet annars är att minska deltat över vp och kola så deltat över slingorna är bra det också, det tar längre tid för vp att få framledningen varm om man har lägre delta och då blir även vilotiden på vp längre, men detta kan vara svårt att uppnå I visa system..
Annars är det bara volym/arbetstank som gäller..
Jag brukar ligga runt 45 starter per dag vid 0 gradigt ute, men ska kola igen då jag ändrat på mitt system lite.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #20 skrivet: 06 december 2016, 08:53:55 »
Om du följer denna instruktion, och sedan, om du fortfarande har många start och stopp - så kan du justera värdet för graminuter upp/ned för att få ett lagom antal starter.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48516.msg486190#msg486190
« Svar #21 skrivet: 07 december 2016, 14:14:42 »
Jepp, räkna med att varje kompressortimme motsvarar 2,2 kWh.
28 kWh motsvarar då ca 13 h/dygn, då går din värmepump drygt 50% just nu.
Jag tycker det ser helt OK ut.
Däremot kanske det behöver göras nått åt antalet start/stopp enligt Rickards intruktion.
Utloggad henkeK
  • Antal inlägg: 15
« Svar #22 skrivet: 08 december 2016, 22:14:45 »
Jag ska börja med trimmandet i dagarna.  Har läst tråden, tack Rickard.
Frågor, skall de röda avstängningsventilerna (finns på bild tidigare i tråden) vara helt öppna?
Finns justering på dessa element?
Vill tacka alla som ger sin syn på min anläggning😀
« Svar #23 skrivet: 09 december 2016, 08:47:14 »
Omöjligt att svara på om de röda ventilerna skall vara helt öppna, de kan mycket väl ha använts för att balansera flödet i de olika slingorna.
Då du plockat bort vissa radiatorer kanske de skulle behöva justeras däremot...
Med en Logger 2020 skulle du kunna följa upp de olika temperaturerna i rum, slingor och över värmepumpen och justera in systemet bättre över tid.
Utloggad henkeK
  • Antal inlägg: 15
« Svar #24 skrivet: 09 december 2016, 09:41:42 »
Helt rätt, skall beställa idag. Höll på att plocka ihop i butiken och tänkte på värmegivarna. Är de PT100? då har jag 10-15 st.
« Svar #25 skrivet: 09 december 2016, 09:42:37 »
Nej, det är dallasgivare till loggern.
(Digitala givare)
Vill upplysa dig om att det är en ny logger på gång inom typ 1 månad, www.logger3030.se den blir dock dyrare, och för dina behov så klarar du dig egentligen med Logger 2020.
Vill man kan man enkelt uppgradera senare, allt som säljs till Logger 2020 kommer att funka till Logger 3030 också.
« Senast ändrad: 09 december 2016, 09:44:16 av Rickard »
Utloggad henkeK
  • Antal inlägg: 15
« Svar #26 skrivet: 09 december 2016, 10:07:55 »
Vill ha begäret slog genast till som vanligt, dock tror jag lär mig fortare med en enklare variant.
Väderstationen lockade mest av de övriga funktionerna.
Beställer nu. Förresten, jag har en vvb som ligger i serie med vvb i värmepump. Alltså när jag öppnar kranen tar jag vatten från "Extra VVB" och VVB i värmepump matar efter och fyller på "extra vvb". Räcker det med 1 vattengivare?
« Svar #27 skrivet: 09 december 2016, 13:01:03 »
Ja, egentligen är det ju bara vattentempen i värmepumpen som är intressant för övervakning av värmepumpens funktion.
Väderstationen kommer att bli/vara kompatibel med Logger 3030 så man kan få in väderdata i loggningen också.
Kan vara ett bra julklappstips för de som eventuellt väntar på att Logger 3030 skall bli klar för leverans.
