Författare Ämne: Komplettera med golvvärme till hela botten våningen?  (läst 10566 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Komplettera med golvvärme till hela botten våningen?
« Svar #30 skrivet: 04 december 2016, 14:08:09 »
Borde funka med 1 cp om du kör samma temp. Jag kör vattnet genom rad först och låter ett delflöde av returen gå genom golvvärmen i hall och kök funkar bra med 1 cp.
« Svar #31 skrivet: 04 december 2016, 14:19:30 »
Kan jag koppla in golvvärmen parallellt med raddarna i resp. rum och skippa fördelaren?
« Svar #32 skrivet: 04 december 2016, 14:28:45 »
En fördelare ska du nog ha så du kan spola slingorna och ställa flödet. Fördelaren ska sitta ovanför slingorna enligt anvisning men jag har min i källaren nedanför slingorna och det funkar det också men är säkert sämre att lufta ur.
« Svar #33 skrivet: 04 december 2016, 17:09:37 »
Ja så är det väl bäst.  tummenupp
Jag tänkte mig att om jag går in på raddkopplet så kan man ju lufta via radden?  Sc:,h
Annan fråga, kan man ersätta Alplåtarna med t.ex Al-frysfolie  a:gl
« Senast ändrad: 04 december 2016, 17:11:30 av bopakoster »
« Svar #34 skrivet: 04 december 2016, 18:01:16 »
Kanske  an kan men tror inte det blir enklare får du dit slangen genom åsarna så är det enkelt att klämma fast plåten och häfta upp den mot golvet.
« Svar #35 skrivet: 04 december 2016, 19:07:29 »
Var inne på parallellt med åsarna nu, tvärs har du rätt. Men kom på att risken att jag kommer att borra på spikar som brädorna sitter fast med är relativt hög, brädorna är ju skråspikade i sponten med cc 95mm längs åsarna och ibland skarvad med flera spik..
Längsförläggning reducerar ingreppen i åsarna till max två och då invid upplagen. Nackdelen är att plåtarna ska kapas längs med, det ger mycket spill,...plåtarna är dyra, därför frågan om folie.
« Svar #36 skrivet: 04 december 2016, 21:11:55 »
Du får nog räkna med en dryg hundring m2 för plåtarna men jag skulle inte prova utan.
« Svar #37 skrivet: 04 december 2016, 23:27:50 »
näe, inte utan att fråga Uponor,  .,;-
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #38 skrivet: 05 december 2016, 06:55:19 »
Några reflektioner.
Golvvärme är jätteskönt men att lägga den på liggande golv underifrån är asjobbigt...
Glöm att borra genom reglarna, det är nästan omöjligt att dra igenom slangen så långt, ett går bra, två hål fungerar, men efter de blir det nästan omöjligt att rubba slangen, och att dra slangen hål för hål blir väldigt trassligt när du har 60 meter slang att hantera.
Mitt tips på förläggning.
Dra slangen i trossbottenfacken, fäst upp dom med plåtar och gå sedan under regeln i böjarna. Där får man sedan bygga ner taket lite alt. Göra en liten ursparning i regeln.
Har du inte golvvärme överallt i huset är det bäst att montera en push med egen pump, kopplingar med anslutning efter radiator fungerar bäst i väldigt små rum kopplar man så i ett stort rum är det svårt att få flödet att räcka och det blir väldigt ojämn värme i rummet.
Man kan bygga en egen push med bara en shunt och en pump så slipper man punga ut med storkovan på en riktig.
Over and out!
« Svar #39 skrivet: 05 december 2016, 08:27:01 »
Jag kör med samma cp som till golven men gjorde korta slingor längsta är 56 meter 16 mm slang har jämn värmen och deltat över varje slang är lågt ca 1-3 grader kanske mera vid dut  Sc:,h
« Svar #40 skrivet: 05 december 2016, 10:10:45 »
Här flödar det av idéer, råd och tips..Väl värda att ta till sig!  tummenupp tummenupp Tack!
Smurfen, du har ju arbetstank, då går det ju bra att köra med ett flöde som ger lågt delta.
Direkt mot VP så ska man ju styra mot c:a 8°K, då passar nog Cougars modell bättre. .,;-
« Svar #41 skrivet: 05 december 2016, 10:29:54 »
Tror inte du vill ha 8 graders delta på golvet då kommer du få ojämn värme.
« Svar #42 skrivet: 05 december 2016, 12:47:20 »
Nä, så därför tank + CP eller shunt + CP (=push)
« Svar #43 skrivet: 05 december 2016, 13:05:19 »
I kombination med raddar bör det väl funka med 5 grader på golvet och lite mera delta på radiator en push påverkar väl inte deltat som vp får så länge framledning före resp efter push ligger ganska lika antar jag  Sc:,h
« Svar #44 skrivet: 09 december 2016, 21:33:53 »
Jag lägger ner golvvärmeideen. Kostar nog mer än det smakar...men byter sågspån mot mineralull i golvet och gör det enkelt att komplettera med GV senare om jag ångrar mig.
Sparar 200kWh/år, så om typ 20 år har jag sparat ihop den investeringen och efter ytterligare 250 år även till golvvärmen.
