Författare Ämne: Komplettera med golvvärme till hela botten våningen?  (läst 10529 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Komplettera med golvvärme till hela botten våningen?
« Svar #15 skrivet: 01 december 2016, 15:50:53 »
Får inte göra det för husfriden.. "love"
OK så du är inte friherre på riktigt alltså.  ;)
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 01 december 2016, 16:30:20 »
Om hela projektet är för att spara energi så räkna med att det tar massor med år att tjäna igen. Jag brukar inte själv räkna på sånt utan kör på utan att tänka på kostnaden men ibland bör man kanske hejda sig.
« Svar #17 skrivet: 01 december 2016, 22:16:46 »
Näe, golvvärmen ger inga pengar tillbaka, bara sköna golv.  tummenupp
Det har jag helt klart för mig Smurfen.
Men ett sånt argument biter bra om man ska få godkänt, bättre än ganska många kWH. Liksom det att man kommer att hålla på med nåt som inte stör rutinerna..på bostadsplanet. ;)
Jag har kollat lite data och fann att med nuvarande sågspån i trossbotten så är U=0,39W/m2,gradK
Med ny isolering minskar U-värdet till 0,16 skillnaden är 0,23 W/m2,gradK
Det ger en besparing på 75x(21-5)x0,16x4000=670kWh/år om källaren håller +5grader på eldningsäsongen. .,;-
Golvvärmen ger ingen ekonomisk vinst tvärtom, värmeläckaget till källaren kommer att äta upp besparingen med bättre isolering.  help
« Svar #18 skrivet: 02 december 2016, 11:01:30 »
Jag tycker det verkar enklast att lägga slangen tvärs åsarna. Visst blir det en hel del borrning, men med en bra borr borde det inte ta så lång tid. Då får du ju rätt c-c och det blir enklare med plåtarna.
« Svar #19 skrivet: 02 december 2016, 12:55:01 »
Möjligen med en Festol med förskjuten chuck eller om dom bara har bitsfäste åt sidan men går säkert lösa kan det funka annars får man borra snett uppåt och hugga bort en del vid varje hål verkar inte så kul.
« Svar #20 skrivet: 02 december 2016, 14:13:08 »
1)*Framledning ner med hur många grader? Höjt COP?
      (värdet för 0/35 är 4,6 och för 0/50 3,2. Jag har 0/45 vid DUT nu.)
2)*Ökat eller minskat värmeläckage till den ovärmda källaren?
3)*Vad behövs för golvvärmen? Materialkostnad, ungefär? (planerad GV 14+23+24+9= 70m2).
Bra tips, tack  Rickard, Purjo__ och Smurfen  tummenupp tummenupp tummenupp !!
Någon som kan något om
fråga 1?
Jag använder kurva 6 nu till radiatorerna, om det är till någon hjälp.
fråga 3?
Går det med 4 slingor, en per rum? (17mm slang helst, 20mm är så styv att den blir besvärlig att lägga nerifrån..tror jag)
« Senast ändrad: 02 december 2016, 14:46:58 av bopakoster »
« Svar #21 skrivet: 02 december 2016, 15:48:09 »
Från uponors PDF.
"• Med Wirsbo-pePEX Q&E-rör 17 x 2 mm
kan Uponor Push 12 användas för golvytor
upp till ca 35 m², fördelat på minst 3
slingor med en längsta slinglängd på 80 m."
Känns som att det kan bli gränsfall med 70 m2 på 4 slingor, men om du har en lite större deltaT än normalt (6-7° iställer för 4-5°C) så kanske det fungerar.  dontknow
På fråga ett blir det en gissning, 1-2 steg ned på kurvan skulle jag tro, vad det betyder i COP vet jag inte riktigt.
Kolla ortens årsmedeltemp och hur stor temperaturskillnad en sänkning av kurvan skulle ge vid den utetempen, kanske vid några grader kallare än medel, för att en större del av värmen krävs de kallare månaderna.  Sc:,h
« Senast ändrad: 02 december 2016, 15:50:01 av Rickard »
« Svar #22 skrivet: 02 december 2016, 16:39:02 »
Från uponors PDF.
Vilken sida, har du nån länk? (är det den här: VVS-Handboken-2016-Golvvarme.pdf ?)
« Senast ändrad: 02 december 2016, 19:40:55 av bopakoster »
« Svar #23 skrivet: 03 december 2016, 14:26:39 »
Hittar den inte igen...
« Svar #24 skrivet: 03 december 2016, 14:39:16 »
Den här? (den ingår i senaste VVS-handboken, men hela den är nog för stor fil för att lägga upp, 12MB)
Menar dom 35m2 per slinga eller totalt...
Jag vill ju täcka 75m2 så om det är totalt så behövs mera ork än i en Push 12..
« Senast ändrad: 03 december 2016, 21:17:43 av bopakoster »
« Svar #25 skrivet: 03 december 2016, 23:32:31 »
Lägger upp en bild på bottenplanet, som jag ska omisolera (underifrån källaren) i trossbotten, utom i tillbyggnad och badet.
Om jag kompletterar med golvvärme tänker mig en fördelare placerad under trappen i hallen.
Badrummet kan möjligen anslutas dit istället för i pushen som ändå är rätt sliten...
Befintliga radiatorer (rött på bilden) tänker jag får sitta kvar och strypas ner.....liksom de 6 på övervåningen
Det skall väl vara någon push för att sänka tempdiffen över slingorna?
Slang dimension, vad rekommenderas?
« Svar #26 skrivet: 04 december 2016, 09:54:33 »
Vilken framledning har du i dag som mest ?
« Svar #27 skrivet: 04 december 2016, 10:24:59 »
"Idag"? Jag har ingen logg....
eller "som mest":
jag använder Nibes kurva 6.
Det innebär 45 °C framledningsbörvärde vid -20 °C ute, eller +40 °C vid -10 °C, som väl är ett mera tänkbart minstavärde på utetempen..
Eftersom jag använder -125GM så kommer framledningen att ligga typ c:a 5°C över börvärdet  ett tag innan den hämtat hem alla GM....
« Senast ändrad: 04 december 2016, 11:07:56 av bopakoster »
« Svar #28 skrivet: 04 december 2016, 11:53:26 »
Den tempen bör du kunna köra på golven direkt framförallt om du räknar med att få ner framledningen en del.
« Svar #29 skrivet: 04 december 2016, 13:19:03 »
OK. -Behöver jag någon extra CP eller går det att koppla in fördelaren direkt mot värmepumpen?
