Författare Ämne: Komplettera med golvvärme till hela botten våningen?  (läst 10513 gånger)
Hej forumet!
Jag tänker byta ut isolering i källarbjälklaget mot källaren från befintligt gammalt packat sågspån 1dm  till mineralull 195+45mm. Sparar några kWh på det.
Eftersom reglarna blir helt frilagda upp till trägolvet så funderar jag på om jag ska passa på att installera golvvärme nerifrån på en gång.
Jag tänker i så fall behålla radiatorerna i de aktuella rummen och mata dem med lägre framledningstemperatur än nu.
Det ändrar effektfördelningen mellan över och undervåningen, det tror jag är bra, idag måste jag strypa dessa raddar för att det inte ska bli för varmt där uppe.
Frågar därför ärade forumet:
*Framledning ner med hur många grader? Höjt COP?
      (värdet för 0/35 är 4,6 och för 0/50 3,2. Jag har 0/45 vid DUT nu.)
*Ökat eller minskat värmeläckage till den ovärmda källaren?
*Vad behövs för golvvärmen? Materialkostnad, ungefär?
      (planerad GV = 75m2, 17mm slang i 7 slingor à 10,7m2 ).
« Senast ändrad: 29 november 2016, 23:18:11 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 19492
SV: Komplettera med golvvärme till hela botten våningen?
« Svar #1 skrivet: 29 november 2016, 22:13:37 »
Har du inte värme i källaren ?
« Svar #2 skrivet: 29 november 2016, 23:14:42 »
Sorry Smurfen, jag har ändrat lite i första inlägget nu, var nog bäddat för missförstånd   help
VP står i källaren och läcker värme och det finns en sektionsradd för att förhindra att vattenservisen fryser. Annars ingen annan värmekälla.  .,;-
« Senast ändrad: 29 november 2016, 23:20:55 av bopakoster »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 30 november 2016, 04:26:29 »
Tycker det låter vettigt att sätta in golvvärme, när det gåller dina frågor om effekter och temperaturer har jag inget bra svar, men visst borde du kunna sänka kurvan rejält.
Nu har du ju redan så låg förbrukning att ytterligare besparingar kanske inte lönar sig så snabbt, men golvvärmen ser jag mer på som en komforthöjande satsning.
Om du inte redan gjort det kanske utbyte av cirkpumpar till snålare modeller skulle bidra till lägre förbrukning/högre COP också.
« Senast ändrad: 30 november 2016, 04:28:21 av Rickard »
« Svar #4 skrivet: 30 november 2016, 09:42:38 »
Du har en del jobba att se fram emot i alla fall lägga golvvärme i taket blir säkert lite knöligt även om det naturligtvis funkar.
« Svar #5 skrivet: 30 november 2016, 21:42:07 »
Ja mycket jobb eller tid i varje fall, men jag är ju "friherre" så det bangar jag inte ur för...
Det är ju inte precis dagens standarreglar eller cc-avstånd i bjälklaget, bjälkarna är 75x200mm (3x8") och är lagda på cc 0,4 till 0,7m.
Alltså inte möjligt att förlägga golvvärmeslingorna regelbundet mellan dem och att få dit standardplåtar blir inte heller så enkelt...men vad tycks om att lägga slingorna tvärs bjälkarna i borrade hål precis under brädgolvet?
Vad ska jag välja för slangdimension och antal slingor ?  75m2 till 5 rum (16, 24, 16, 9 och 10m2)
Är det nödvändigt med Al-plåtar?
Inloggad Rickard
« Svar #6 skrivet: 01 december 2016, 08:28:04 »
Ja, är det olika mått mellan reglerna så är kanske tvärs över inte så dumt, om du bara kommer åt med en maskin där det är som smalast?
Det gör det ju enklare att få rätt CC, och sedan rätt lätt att i sätta plåtar mellan reglarna, visst du måste klippa dem till rätt längd, men det kan du ju göra flera stycken åt gången, de behöver ju inte vara EXAKT lika långa som avståndet mellan relgerna för att göra nytta.
Jag tycker i alla fall det känns rimligt att satsa på plåtar om du ändå gör jobbet.
« Svar #7 skrivet: 01 december 2016, 13:27:32 »
Jag skulle nog försöka korsa åsarna så få gånger som möjligt är nog lite krångligt dels borra mot golvet och dels trä slangen.
« Svar #8 skrivet: 01 december 2016, 13:41:29 »
Men jag får bara plats med en slinga per "fack" på det hållet, det begränsar effekten eller hur?
I så fall ska väl slangen vara grövre...typ 20mm med cc 300?  Tänkte ha 17mm cc 200 tvärs åsarna..
« Svar #9 skrivet: 01 december 2016, 14:11:48 »
Med cc 200 får du ju 3 slangar på 400 mm  Sc:,h Så skulle nog jag gjort och skruvat upp slangen lite provisoriskt med klammer tills all slang är på plats sen går man på med plåtar. Verkar jobbigt alltihop riv uppifrån istället :)
Inloggad Rickard
« Svar #10 skrivet: 01 december 2016, 14:34:59 »
Problemet där är väl att man inte får in mer än en plåt om man lägger slangarna så nära reglarna.
« Svar #11 skrivet: 01 december 2016, 14:57:25 »
Man får ju naturligtvis klippa bort ena sidan på plåten det tror jag är minsta problemet i det här fallet. Har för mig att jag ritsade med kniven och bröt bort sidan när jag ja golvvärme där rören hamnade nära väggen.
« Svar #12 skrivet: 01 december 2016, 15:05:22 »
Får inte göra det för husfriden.. "love"
« Svar #13 skrivet: 01 december 2016, 15:08:18 »
Så kan man ju göra, har oxå tänkt så ,men det blir mycket spill på plåtarna.
Vad händer om man skippar plåtar?
« Svar #14 skrivet: 01 december 2016, 15:16:50 »
Vet inte hur stor skillnad dom gör men gissar att värme överföringen till golvet blir riktigt dålig utan plåtar men tror inte skillnaden blir så stor om plåten är totalt 20 cm bred eller totalt 10 cm bred värmen lär ju spridas mest närmast slangen.
