Författare Ämne: Källarventilation  (läst 8779 gånger)
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
Källarventilation
« skrivet: 20 januari 2006, 17:09:43 »
Jag undrar hur jag skall ventilera min källare.
Källaren är grävd efter att huset byggdes  :o
Ytterst stenmur och på insidan putsad betong.
Nu finns det 2 st ventiler med täcklock i källaren
vilket gör att man kan ha öppet eller stängt, vilket är att föredra?
Jag installerade radiatorer i källaren när vi flyttade in och har
nuförtiden ca 18 grader där. Ventilation finns i form av självdrag i murstocken.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
SV: Källarventilation
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2006, 21:49:45 »
Standardlösningen i en villa med självdragsvent eller förstärkt självdrag tycks vara en tilluftsventil i varje hörn i källaren. På sommaren har man dom öppna, på vintern så har man dom nästan helt stängda helt enkelt för att självdraget blir så oerhört mycket kraftigare på vintern pga uppvärmningen. Målet antar jag att ha ett hyfsat konstant flöde av tilluft för att få tillräcklig luftväxling, sommar som vinter.
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Ljungby Fuktkontroll
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2006, 23:51:11 »
Luftsolfångare är ett utmärkt sätt att energibesparande ventilera, värma upp och avfukta källaren.
Byggde själv en luftsolfångare för något år sedan och har framåt sensommaren 20-25 grader i källaren som innan var ruggigt kall. Det luktar bättre där nu.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #3 skrivet: 30 maj 2006, 22:05:32 »
Vad är det?
Hur fungerar det?
Länk till websida?
« Svar #4 skrivet: 31 maj 2006, 10:41:19 »
Vad är det?
Hur fungerar det?
Länk till websida?
Luftsolfångare - Kort beskrivning:
Solen skiner på en solpanel med glas- eller isolerplastskiva. Inne i solpanelen sitter en "solenergiabsorbator" i form av ett svart uv-tåligt tyg eller en matt svartlackerad tunn plåt. En solcell driver en fläkt, vilken i sin tur drar uteluft genom solpanelen. "Solenegiabsorbatorn" fungerar då som en slags "värmeväxlare" och avger värme till den forcerade luften, som blåses in i utrymmet (i mitt fall källaren).
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 31 maj 2006, 19:34:16 »
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #6 skrivet: 04 juni 2006, 11:11:31 »
Inte så svårt att bygga själv. Jag byggde en i fjol,funkar kanonbra som källarventilation. Med lite spillmaterial och energi får man ihop en fångare under tusenlappen. Min finns att beskåda i bildgalleriet. ;D Thumbsup
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
« Svar #7 skrivet: 04 juni 2006, 13:47:06 »
Det man ska tänka på är att försöka utvinna optimalt med värme ut luftsolfångaren. Fläktens kapacitet ska vara tillräcklig för att dra den mesta möjliga värmen ur luftsolfångaren, utan att dra för mycket luft igenom då det kan fara in kalluft under kallare perioder. Fläkten får inte heller vara kopplad till för stor solcell. Då blir det samma historia - alltså kall luft som kommer in.
