Författare Ämne: Effekt på radiator  (läst 3804 gånger)
Effekt på radiator
« skrivet: 28 november 2016, 08:59:28 »
Jag värmer huset med en Nibe EVC 240 ställd på kurva 12, förskjutning +2. Det är dock lite problem att få upp temperaturen i köket över 19-20 grader. Det går ju att skruva upp kurvan mer, men jag funderar på att byta radiatorn så är jag lite mer förberedd den dan jag sätter in en värmepump... Det är den enda radiatorn där termostaten är helt öppen och den är varm hela vägen, så det är inget flödesrelaterat.
Har nån nån tabell eller liknande för att räkna ut effekten på den här sortens sektionsradiator? Den är 100x60x13 cm.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Effekt på radiator
« Svar #2 skrivet: 28 november 2016, 09:17:33 »
Ok. Jag har lite fler sektioner på min radiator, men det kanske inte har så stor betydelse. En TP22 ger ca 30% mer om jag har läst alla tabeller rätt. Sätter jag dit en som är 130cm lång så får jag nästan dubbla uteffekten.
« Svar #3 skrivet: 28 november 2016, 09:21:17 »
Fler sektioner = större yta, så kanske skall du räkna ut hur många procent fler sektioner du har/meter och addera lite uteffekt, det skulle jag gjort i alla fall.
Med ett modernt koppel borde du kunna sätta in en bredare radiator utan att det ser knepigt ut, den där rörböjen till vänster kommer ju bort om du ansluter båda rören underifrån längst ned på kopplet.
« Senast ändrad: 28 november 2016, 09:22:51 av Rickard »
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #4 skrivet: 28 november 2016, 10:17:47 »
Det är väl motsvarande en duplex du har och den ger väl 29W/sektion DT30, 59cm hög så det är väl bara ta 29* ditt antal för DT30.
Kollar du på REX vs MR så har dom olika bredd på sektionerna men i stort sett samma watt/sektion så totala bredden på radiatorn är ointressant, antalet sektioner är det intressanta.
« Svar #5 skrivet: 28 november 2016, 10:24:44 »
Ca 750W borde den ge i så fall (jag får det till 26 sektioner när jag räknar i bilden). Fortfarande är TP22'an 15% bättre med samma dimension, men om/när jag byter så blir det en längre radiator. Man kanske till och med skulle sätta dit en TP33? Den verkar bara vara 2 cm djupare än den befintliga...
« Svar #6 skrivet: 29 november 2016, 20:01:47 »
Helt rätt, det är totala yta på radiatorn som ger effekten, man använder nog ganska lika mycket plåt till sektionerna på de två typerna, bara pressar den bredare lite djupare vid tillverkningen. Blir mera en utseendessak...
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #7 skrivet: 30 november 2016, 17:52:12 »
http://dimensionera.se/vs/varmeavgivning.php
En online kalkylator för värmeavgivning. Har inte testat den själv, men det kanske kan vara något.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
« Svar #8 skrivet: 30 november 2016, 21:02:45 »
Kolla lite men får inte den att funka, indata ja, resultat nada...
jag kör med Lenhovda och Purmos exceltabeller och tror på dem
« Svar #9 skrivet: 01 december 2016, 21:19:31 »
Kompaktradiatorn verkar vara runt 15% bättre vid motsvarande storlek. Jag trodde det skulle vara större skillnad, men det finns ju plats för några dm till så det löser sig nog ändå.
« Senast ändrad: 01 december 2016, 21:23:00 av purjo__ »
