Författare Ämne: Flödesproblem trots 25l/m  (läst 3475 gånger)
Amatörjonsson
Amatörjonsson
« skrivet: 27 november 2016, 13:30:16 »
Har precis installerat en Daikin bvp.
Har problem med att den larmar för flödesproblem.
När den går och jag tittar på givarinformation så visar den ca 25l/m.
Men när jag testkörde värmen så blev det flödesproblem igen.
När jag körde cirkpumpen manuellt orkade den bara upp i 7l/m.
Det ska ju vara minst 12.
Går det att begränsa effekten mer? Behöver inte mer än 6kW och då kan man ju ha lägre flöde.
Jag höjde deltaT till 10. Får se om det gör någon skillnad.
  • Antal inlägg: 31281
SV: Flödesproblem trots 25l/m
« Svar #1 skrivet: 27 november 2016, 16:07:17 »
Vad begränsar flödet?
Låter knepigt att det varierar så pass?
Du ska köra med termostaterna på max och reglera värmen med värmepumpen.
Amatörjonsson
Amatörjonsson
« Svar #2 skrivet: 27 november 2016, 19:52:24 »
Jag kör kontrollpanelen som innegivare.
Den sitter i hallen, alla termostat (5st)som är i "kontakt" med samma luft är borttagna.
Det flödet som visas i givarinformation måste väl vara värmebärarflödet?
Det är två slingor med 15mm radisol som matar 5 radiatorer var så det är ju inte konstigt att det går trögt, men hur kan den komma upp i 25l/m när den går på värme?
« Svar #3 skrivet: 27 november 2016, 21:30:46 »
Låter skumt, nu vet jag inte exakt var flödesgivaren sitter, men läste du inte av vid varmvattenladdning?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #4 skrivet: 27 november 2016, 21:53:56 »
Är du säker på att den går mot husvärme när den visar 25liter ?. Den står inte mot vv laddning då ?
Mvh
Daikin
Utloggad Daikin_
« Svar #5 skrivet: 28 november 2016, 08:35:28 »
Om du behöver 6 kw så betder det styvt 11 liter/minut vid  :dt:8 °C samt 9 liter / minut vid  :dt:10 °C.
15 mm rör är lite väl trångt för ett bra flöde.
Kan ev. lösas med en inställningsparameter I menyn, slå mig en signal på 010-7222403.
Annars är det en 4-rörstank som gäller.
Mvh
Daikin
Amatörjonsson
Amatörjonsson
« Svar #6 skrivet: 06 december 2016, 14:01:51 »
Naturligtvis var det skit bakom spakarna.
Det var vid VV som den hade så högt flöde.
Allt har löst sig efter samtal med en väldigt trevlig support.
Utloggad Daikin_
« Svar #7 skrivet: 07 december 2016, 10:31:41 »
Vad härligt att det fungerar som det är tänkt.
Återkom gärna om något är oklart.
Mvh
Daikin
