Författare Ämne: Golvvärme och radiatorer med blandningsventil, för kallt  (läst 2735 gånger)
Videkvist
Videkvist
« skrivet: 26 november 2016, 21:20:59 »
Hej, vi installerade precis radiatorer på ett golvvärmesystem med en blandningsventil för att strypa värmen till golvvärmen och få den faktiska temperaturen på radiatorerna.
Vi har en Nibe Fighter 1210 som funkat bra till bara golvvärmen... men nu försöker vi få upp värmen i den till runt dryga 40 för att radiatorerna skall bli effektiva, dock får inte Niben temperaturen till slingorna över runt 34... VV står på 47 så varmt vatten klarar den av att skapa. Slår jag på tilläggsvärme (el) så ökar den, men jag förstår inte varför den klarar vanliga vattnet, men inte värmesystemet?
Är det någon inställning jag inte gjort rätt? Kurvan står på 10.
Tacksam för vägledning.
Mvh, Vide
  • Antal inlägg: 31239
SV: Golvvärme och radiatorer med blandningsventil, för kallt
« Svar #1 skrivet: 26 november 2016, 21:33:12 »
Har ni utökat värmesystemet?
Det handlar inte om temperatur utan om effekt och värmeflöde.
VVB är en isolerad tank så värmen som skickas in där kommer inte ut utan stannar kvar i beredaren så länge man inte spolar varmvatten för fullt.
Värmesystemet är skapt för att skicka vidare värmen till huset.
Du kan ju testa att försöka få upp värmen i VVB om du öppnar alla varmvattenkranar i huset, det går då inte så bra eftersom värmen skickas ut ur VVB på samma sätt som ur dina radiatorer eller golvvärme.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 26 november 2016, 22:16:32 »
Du kan inte dra värmen genom radiatorerna först och returen till golvvärmen?
Jag kör så i garaget där jag leder returen från radiatorerna i boningshuset till shunten för golvvärmen i garaget. Funkar kanon.
Men radiatorer kräver ju högre temp och uteffekten sjunker ju på värmepumpen så det kan vara så att din VP inte orkar köra tillräckligt framledningstemp med radiatorer.
Videkvist
Videkvist
« Svar #3 skrivet: 01 december 2016, 08:53:33 »
Tack för svaren!
Carl N, Nej vi har inte ökat värmesystemet. Den är på 7kw så jag tycker den borde klara det.
tipo874, det är en bra idé att köra returen ut i golvet! Fast jag vill nog ha en justerare så att jag kan bestämma hur mycket av varje som går så jag kan ha kontroll över det hela.
Just nu är läget så att vi har varmt överallt, men jag märker att returen från radiatorerna är mycket varmare än golvvärmen, det är ju vad man kan förvänta sig, men jag undrar om det gör att systemet känner av tillbakatemperaturen och tycker att den värmer upp nog?
« Svar #4 skrivet: 01 december 2016, 22:19:01 »
Vill du ha högre temp i golvvärmen så är det väl bara att öka på blandningsventilen dit?
Har golvvärmen en egen cirkpump?
