Författare Ämne: Logga  (läst 4767 gånger)
Utloggad ktm525
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 146
Logga
« skrivet: 20 januari 2006, 15:12:30 »
Hade tänkt börja logga nu med Rikards logger, kom med tips och ideer.
Var man placerar de olika delarna etc..
Jag har pannrummet i källaren i mitten på huset. Har datorn på våningen över i ena änden på huset..hur löser jag det?
Hur kraftfull dator behöver jag?
Jag har en IVT HT plus 7..om det hjälper er vad ni kan tipsa mig om...tacksam för svar..
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
SV: Logga
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2006, 20:04:23 »
Det finns bra instruktioner med i Rickards "kit" om hur man gör med givarna. Och det finns förstås en del att läsa i forumet också.
Jag skulle skaffa en extra dator till loggningen. Själv har jag en gammal bärbar (=strömsnål) Toshiba till loggningen och fjärrkör den med VNC från den vanliga datorn över nätverket. Så minskar springet också... Men naturligtvis kan du ha låång kabel till givarna också, inga problem.
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad ktm525
  • Antal inlägg: 146
SV: Logga
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2006, 23:18:41 »
Har en äldre bärbar som jag kan ha i pannrummet, menar du att man kan ha nätverkskabel mellan den och min "riktiga" och sedan kunna ta del av innehållet i den bärbara.
Sedan är det det där med längdena på tempgivarna, hur har ni andra gjort? en meters kablar till tempgivarna i anslutning till pumpen, och anpassade längder för tempgivare i rum ?
Vad har ni för tips på övrigt som kan vara intressant att logga?
Hur kraftfull behöver datorn vara?
Utloggad ktm525
  • Antal inlägg: 146
SV: Logga
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2006, 07:25:51 »
Kan jag inte beställa extra lång kabel mellan datorn och själva loggern? kanske Rickard vet?
Då kan jag ju klara mig med att dra en lång kabel mellan datarummet och pannrummet....
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
SV: Logga
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2006, 09:01:54 »
Hej.
Det smidigaste måste vara att du skarvar kabeln till temperaturgivarna.
Det går bra med en vanlig 4 ledad telekabel som du kan köpa på närmaste telebutik och på många andra ställen.
/Peter
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
Utloggad ktm525
  • Antal inlägg: 146
SV: Logga
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2006, 12:52:44 »
Hmm...ok, är det ett par plus/minus, det andra paret är busslinga som man kopplar givarna seriellt?
Jag trodde först att loggern hade två in för varje tempgivare...
En följdfråga.Hur många givare kan anslutas på loggern, och hur kan man särskilja dem?
  • Antal inlägg: 36601
SV: Logga
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2006, 13:38:03 »
Du kan beställa en extra lång kabel mellan dator och pannrum, eller köpa en lokalt, det räcker med två trådar i kabeln.
Man kan ha ca 140 meter kabel totalt, lite beroende på hur många givare man har. Fler givare innebär att man kan ha lite mindre kabel, ca 1 meter kabel mindre för varje extra givare.
Utloggad ktm525
  • Antal inlägg: 146
SV: Logga
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2006, 14:52:40 »
Men hur ansluts givarna till loggern? två sladdar in från varje givare eller sättar man givarna i serie som en julgransbelysning.Det vore ju bra att veta innan man beställer så man vet vilka längdrer man skall ha?
SV: Logga
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2006, 15:06:28 »
Man paralellkopplar givarna, du kan alltså dra ut 10 meter kabel, sätta dit en "sockerbit", koppla in en givare (färg mot färg på kablarna), fortsätta ytterligare 5 meter och sedan sätta en "sockerbit" dit du ansluter 4 givare på samma sätt.
Utloggad ktm525
  • Antal inlägg: 146
SV: Logga
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2006, 15:14:12 »
ok....då får du kolla om 10 munuter så har du min beställning....
SV: Logga
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2006, 15:51:02 »
Den är mott *vinkar*agen och verifierad, hoppas jag hinner få iväg den före helgen.  :o
Utloggad ktm525
  • Antal inlägg: 146
SV: Logga
« Svar #11 skrivet: 23 januari 2006, 18:46:11 »
bra...snart kan jag få samma grafer som er andra .
