Omröstning
Hur ung är du?
<20
0 (0%)
20-29
1 (1.3%)
30-39
15 (19.2%)
40-49
25 (32.1%)
50-59
18 (23.1%)
60-69
12 (15.4%)
70-79
7 (9%)
80-89
0 (0%)
>90
0 (0%)
Antal personer som röstat: 78
Författare Ämne: Är vi mest gammgubbar eller hur ser forumets åldersfördelning ut?  (läst 18863 gånger)
Gammal är äldst....?
« Senast ändrad: 24 november 2016, 19:43:34 av bopakoster »
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
Jag fyllde 60 för en mån sedan, men känner mig inte jättegammal......
Grattis, int ä du gammel..än.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
....skönt....
och dom där som är yngre än oss växer snart till sig och kanske ifatt oss  tummenupp
  • Antal inlägg: 3700
5st  70-79, imponerande tummenupp
Hade gärna sett att åldersspannet var tätare, typ 5år.
Det blir nästan lika viktigt som när man var ung och någon frågade hur gammal man var, 14½.
Själv har jag ett sinne som 25, därför stämmer det inte när man kikar sig i spegeln, då har man ju visserligen tvillingbrorsan med sig och då är det inte så konstigt att man blir minst dubbelt så gammal. :)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
Varför är det så viktigt med åldern när man är ung så att nästan månader räknas? Själv räknade jag tills jag var 20 för då fick jag köpa starksprit från systemet. Nu är det jämna tiotal och nästa stora ålder man får se fram emot är pensionsåldern. Blir väl runt 80.
Det var så jobbigt att behöva skriva in bara dom där per 10 år  help...åldern tar ut sin rätt !?  tummenupp
47st har röstat, medelålder 51år
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
Förr kallades jag "grabben", nu är det "gubben"........suck.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
Diagrammet ser ut som en F-finger...
Själv hamnade jag på medelålder då.. Gubbe..
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Är vi mest gammgubbar eller hur ser forumets åldersfördelning ut?
« Svar #11 skrivet: 03 december 2016, 00:02:16 »
Nu har jag också röstat, pensionär sedan två år tillbaka men inte fyllda 65 dock 64. Har ni åldersnoja eller..? ::)
Nu har jag sänkt medelåldern rejält när jag röstat ::)
Tjejen brukar klaga att jag är kvar på 80-talet när man är på krogen och det måste innebära att jag stannat i tiden och uppgifterna i mitt pass är felaktiga ::)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1508
« Svar #13 skrivet: 04 december 2016, 19:53:23 »
Även jag har röstat. O IOM att jag endast är 50 år så vart nog kurvan helt annorlunda.... ;) tummenupp
Tyke :D
Tyke :D
Tack för din röst och grattis till ditt halvsekel! Närmar mig själv 3/4 sekel
bopakoster
