Författare Ämne: Vad limma akryl med?  (läst 3061 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 24 november 2016, 09:47:05 »
Vad kan jag använda för att limma fast ett brutet ben?
Tydligen är det akryl.
http://www.rusta.com/se/dekorationsbelysning-hjort-p77260032.aspx
Glöm inte att jag är amatör.
SV: Vad limma akryl med?
« Svar #1 skrivet: 24 november 2016, 12:21:22 »
Ska du ha ett lim som verkligen håller är du inne i dom prisklasser som gör att det kanske är lika bra att köpa en ny "figur".
LOCTITE 4090 är ett bra lim och även det lite billigare LOCTITE 3090
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 24 november 2016, 13:52:51 »
Jag lyckades inte hitta just dessa som jag har på fotot. Det är dock samma material. Den stora kostade 1500.
En mindre 1000. Några ben att laga. För tillfälle har jag fixat det med smällglim.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 24 november 2016, 13:55:51 »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 24 november 2016, 18:30:09 »
Har precis fått veta att denna är ok!
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kemikalier/Ovrigt/BT-Multibond-2000028571/
Nej nej nej!
Åtminstone den gången jag limmade med ovannämda blev resulatet dåligt. Jag limmade fast vattenfasta skivor i garaget mot styrofoamskiva. Det gick åt en hel tub och ändå satt fanskapet dåligt fast.
Köpte då soudal fixall och det sitter som berget.
Funkar på det mesta, t.ex. tror jag grabben tog en tugga av tätningsringen i tvättmaskinen så att det blev ett hål i ringen och det började läcka vatten. Det tog ett par limningar, resultatet bedrövligt fult (det var mitt fel), men ännu håller det tätt. Ny tätning kostar ca 150 euro.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 24 november 2016, 18:56:04 »
Nej nej nej!
Biltemas multibond innehåller nog lösningsmedel som löser upp cellplast och styrofoam.
Jag använder detta lim ofta....och det funkar bra.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 24 november 2016, 20:46:58 »
Innehåller inte lösningsmedel och ska fungera på cellplast enligt biltema. Men jag har ju aldrig testat att limma nåt annat, ville bara prova nåt nytt.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 24 november 2016, 23:25:48 »
Du har rätt, ser jag...när jag läser biltemas info/spec.
Jag trodde, eftersom den luktar starkt.....att den innehåller lösningsmedel, som ej fungerar bra ihop med cellplast.
Jag använder nämligen endast vattenbaserat sättlim för liming av cellplast.
