Författare Ämne: dreva med mineralull  (läst 10797 gånger)
Utloggad tonyterence
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 23 november 2016, 10:30:26 »
Bor i en gammal skola (1800tal) med timmerstomme. Har i en gammal skolsal brutit bort invändig panel för att kontrollera mögel i en väldigt gammal fuktskada.
En del av väggen, cirka 1,5 m bred och 5 meter hög är nu åtgärdad och ska återställas.
Huset är isolerat utvändigt (tror jag). PÅ insidan ser det ut som följer, inifrån: spont, tretex och stående timmer.
Jag har tagit bort gammalt, torr mögel från timmer och allt gammalt drev (Såg ut som säckväv) har följt med. Vill nu dreva lite enkelt och sen slänga på ny skiva samt panel.
Har massa bitar mineralull liggande och använder gärna denna, MEN, kommer jag få nytt problem med fukt, eller gör det varken till eller från om jag drevar med mineralullen.
Området är så pass litet i ett cirka 60-70kvm stor rum att fukten borde ha gott om plats att ta vägen ändå, men det kanske inte gör nån skillnad.
Å andra sidan lär det inte göra så mkt för drag och värme att jag är noggrann med drev just på deb här lilla biten.
Synpunkter och förslag uppskattas.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: dreva med mineralull
« Svar #1 skrivet: 23 november 2016, 12:40:20 »
Jag skulle inte använt mineralull. Lin?
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 23 november 2016, 13:11:44 »
ja, hellre lin. men eftersom jag har mineralull liggande och skulle vilja fixa klart idag. Kommer det bli problem med mineralullen tro?
« Svar #3 skrivet: 23 november 2016, 14:01:26 »
Nej.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 23 november 2016, 15:34:19 »
Nej, det kommer inte bli nåt problem?  :)
« Svar #5 skrivet: 23 november 2016, 16:06:51 »
Precis. Dels är det ju så liten yta och sen blir det ju inte särskillt tjock när man drevar.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 23 november 2016, 16:25:16 »
 tummenupp
Det var bara det jag hade hoppats höra.
Nu får jag logga ut snabbt innan nån har en annan uppfattning 8)
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 23 november 2016, 18:59:36 »
Knappast nåt problem, men med ett äldre hus som troligen idag saknar mineralull eller dylikt, så skulle man fortsätta så.
Om man "ska bara" många gånger så har man snart hela kåken inplastad.
Skulle det annars vara en dum ide att dreva med tidningspapper?
Läste om någon nybyggd skola som isolerade med halm. Låter intressant.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 25 november 2016, 14:54:35 »
tidningspapper och halm ska jag lägga på minnet!
« Svar #9 skrivet: 25 november 2016, 23:03:19 »
Ett nöje att isolera med lindrev
snabb leverans låg kostnad håller i evighet ger aldrig problem
http://www.lindrev.com/index.php/produkter/lindrev
http://www.isolina.com/se/isolering.cfm
« Svar #10 skrivet: 25 november 2016, 23:15:18 »
Låg kostnad vet jag inte om jag kan hålla med om. Vart hittar du linisolering som inte är 7-8 gånger dyrare än mineralull?
« Svar #11 skrivet: 25 november 2016, 23:34:40 »
Som drev i en timmerstomme menade jag.
Som isolering i en regelstomme ganska dyrt :)
« Svar #12 skrivet: 26 november 2016, 06:33:41 »
 tummenupp
Jag står inför ett liknande problem när jag ska renovera och tilläggsisolera mitt hus. Helst skulle jag vilja använda hygroskopisk isolering och låta huset 'andas' som det alltid har gjort, men det blir så väldigt dyrt jämfört med mineralull, plast och mekanisk vent, så det är svårt att motivera det.
« Svar #13 skrivet: 26 november 2016, 07:38:45 »
E de ett fint äldre hus med timmerstomme så är det väl värt att kosta på och undvika problem för framtiden.
Har det stått ett eller flera sekler ska man väl försöka ge det några sekler till, inte förkorta livet genom att snåla.
Om det är ett nybygge som är tänkt att vara avskrivet om några decennier så är väl billigt bäst.  :)
Vårt hus byggt 1907 med timmerstomme, cirka 150 m2, med liggande panel.
Tillbyggt 1918 till 330m2 med resvirke. Panelen reveterad med vit puts.
Tillbyggt igen 1978 med utbyggnader. Hela huset isolering två tum med ny lockpanel utanpå.
Tog ett tag innan jag begrep vad som hade hänt genom åren.  ^-^
Återställer nu till något som liknar hur det skulle kunna ha sett ut från början.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #14 skrivet: 26 november 2016, 09:31:18 »
Jag har ett timmerhus ifrån 1907. Det tilläggsisolerade jag för 30 år sedan med mineralull invändigt och utvändigt.
Hittills inga problem.
