Författare Ämne: Hur enklast öka temp på en slinga i detta system?  (läst 2109 gånger)
Utloggad fredrick_w
« skrivet: 21 november 2016, 22:17:29 »
På den ena slingan som går till en gammal stuga är det nu monterat radiatorer men värmen räcker inte till. Hela nyare huset har golvvärme som fungerar bra.
Ska jag separera den slingan ifrån dom andra och styra den via pannans kurva och sedan montera en extra schunt + cirkpump och justera in golvvärmen med den? Eller finns det något enkelt sätt?
Alla ventiler till slingorna är fullt öppna.
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
SV: Hur enklast öka temp på en slinga i detta system?
« Svar #1 skrivet: 21 november 2016, 23:06:26 »
Hela framledning är baserat på beräknat golvvärmebehov. Troligen enklast med konvektorelement med lite obehag med ljud?
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 22 november 2016, 08:21:51 »
Om du värmer med vp vill man hålla nere framledningen då kan du montera fläktkonvektor i stugan och fortsätta hålla låg framledning värmer du med tex elpanna kan du höja framledningen på pannan och montera en shunt som blandar ner tempen till golven eller om det går köra med 2 helt separata system.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 22 november 2016, 08:24:51 »
Får du tillräckligt flöde i slingan med radiatorer?
Annars kanske du måste strypa de andra slingorna så du får lite större tryckfall över fördelaren, vilket i sin tur ökar flödet till radiatorerna.
Har du någon aning om radiatoreffekten som installerats (Vid DT30)
Jula säljer annars en fläktradiator "Hiwall-typ" som ser ut som en luftvärmepumpinnerdel, en sådan som komplement skulle kunna göra skillnad.
I sista hand är det annars shunt och extra cirkpump som gäller, men värmer du med värmepump så kommer det att kosta dig kanske 600-1200 kWh/år i försämrad COP.
« Senast ändrad: 22 november 2016, 08:27:27 av Rickard »
