Författare Ämne: Inkoppling av värmemängdsmätare lämplig koppling?  (läst 3348 gånger)
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« skrivet: 20 november 2016, 16:48:31 »
Skall koppla in en värmemängdsmätare mellan bef panna och bef tank. Har 42mm Cu rör mellan panna och tank.
Kan inte finna någon lämplig fläns för detta.
Mätaren är en Enermet Mp240
Unionkoppling funkar inte.
Kan man ta 2st flänspaket http://www.rinkabyror.se/sok/?sok=fl%C3%A4ns?
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Inkoppling av värmemängdsmätare lämplig koppling?
« Svar #1 skrivet: 20 november 2016, 19:28:02 »
godkväll emwgrni
ta en bild på flödesmätaren så man kan se anslutningen ,
Med vänlig hälsning
cc
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #2 skrivet: 20 november 2016, 19:54:43 »
Här kommer bilden..
Sunlogger 2020
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 20 november 2016, 20:26:05 »
antingen så tar du ett par invg kopplingar , det ser ut som r20 på bilden ,  vsh tex rsk1965071
är det r25  vsh rsk 1965073
eller så väljer du  ezze halvkoppling , dem är plantätade och packningen är av koppar ,
kapa in mätaren och sen är det klart tummenupp
lycka till
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #4 skrivet: 21 november 2016, 07:43:11 »
Är det en sådan du menar http://www.ezze.se/index.php/vvs-sortiment/itemlist/category/31-raka-kopplingar-3217 m? Står att den heter rak koppling...
Är där en planpackning i mellan de delarna?
Sunlogger 2020
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 21 november 2016, 17:31:30 »
den här typen om du ska ha en halvkoppling
http://www.ezze.se/index.php/vvs-sortiment/itemlist/category/84-klamringsmutter
ändra stavfel :)
« Senast ändrad: 21 november 2016, 17:56:31 av COCACOLA »
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #6 skrivet: 21 november 2016, 19:35:21 »
Tack för ditt tålamod;-)
Skruvar jag halvkopplingen direkt i värmemängdsmätaren? Kan jag då föra dit mätaren med varsin halvkoppling och bara skruva åt muttrarna? För mina 42mm är helt stumma...
Nu verkar inte ahlsell ha dessa prylar i sitt sortiment.
Sunlogger 2020
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
Sunlogger 2020
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 21 november 2016, 20:27:09 »
det finns för r40*42 cu , om det är trångt väljer du att köpa dem samt ett par mässingsbussningar  r40 * 20 om det är 20 gänga
har du konto på ahsell ber du dem beställa hem dem , ,
du får va noggrann när du mäter och kapar in den ,,
cc
