Författare Ämne: lite fundering kring injustering golvvärme!  (läst 2895 gånger)
Utloggad casetomas
  • Stad/land: floby
  • Antal inlägg: 14
  • sånt äre!
« skrivet: 20 november 2016, 09:40:25 »
Hej alla säkra här inne! hoppas ni kan delge lite av er kunskap till en som försöker förstå sig på!
har ett hus mitt ute på slätten i västra Götaland med torpar grund och det är väl isolerat med bra tillägg och nya fönster, en Nibe f1255 med 800m jordvärme sköter värmen!
vi byggde om en gammal fin ingång till en varm glasveranda med golvvärme samt en större renovering i trapphus osv.. (som är i anslutning till glasverandan) det är golvvärme + tre radiatorer på första plan, och det är enkrets radiatorer( jaa jag vet att det är krångel...) på andra våning. Efter renovering bestämde jag mig för att ställa in golvvärmen så det funkar tillfredställande, har vart väldigt ojämn värme i huset!
så jag började med att stänga bypasen ta bort alla termostater och stänga slinga för slinga så jag visste vilken slinga som gick till vad!
sen började jag med att öppna alla fullt och strypa efter pappret som jag fick med huset ifrån någon röris! förutom att jag lämnade längsta slingan fullt öppen(vilket det inte stod på pappret) fick helt ok värme i huset med en låg framledning( idetta fall 32grader vid -4c ute) dock ingen jämnvärme! samt att "deltat?" på vissa slingor var väldigt dåligt,, då antar jag ju att jag måste strypa dessa för att få ut mer värme på golvet? är deltat på en slinga 2 grader, så måste det ju vara bättre att strypa så jag får 4 grader?? annars tas ju ingen värme upp? nu har jag iallfall kommit så pass långt att jag har relativt jämnvärme i alla rum utom min kära glasveranda.. den är kall! den är relativt strypt nu och jag har ett delta på 3.2 grader.. ska jag höja eller sänka flödet?? och jag har fortfarande någon slinga med 2grader delta fast värmen är helt ok i rummet?
Nästa fråga, när vp går och det är ca -2c och neråt, har jag ett fint delta på 7grader till vp. 3.2 på köldbärarsidan.
när det är 0grader och uppåt ligger det på typ 5grader, och cirkulationspumpen går på lägsta fart(30%)
då blir det väldigt kallt på andra våning.. orkar det inte trycka runt vattnet där uppe då? antar att vp går ner så på cp för att få ett högre delta? går ju ställa in fasta % i hur fort cp ska gå men ja? jag vet inte? någon som kan tipsa,, har ju även långt i mellan golvvärmecentral och vp så det kanske inte är dumt att höjja cp för att slippa tappa massa grader på vägen? ursäkta för ett rörigt inlägg men jag är ny på detta! vi får reda ut allteftersom på vägen :)
Nibe 1255 800m jordvärmeslinga sen juni 2014! Bor väldigt öppet i västra götaland! Golvvärme på 90% Av nederplan samt radiatorer på andra våning! 200kvadrat öppen planlösning! 3glas fönster
Nästan överallt samt tillägsisolerat. 17000kwh
Med gamla pumpen från 89!
  • Antal inlägg: 31239
SV: lite fundering kring injustering golvvärme!
« Svar #1 skrivet: 20 november 2016, 10:10:47 »
Rummen tar inte upp mer värme om du stryper flödet, tvärtom, tankegroda det där.
Däremot finns risken att andra rum inte får tillräckligt flöde om vattnet smiter genom någonstans.
Tänk "balansera flöde", när du kollar på temperaturerna, låg :dt: = högt flöde och tvärtom.
Högt flöde ger mycket värme, lågt flöde ger låg värme.
Om om nått rum är kallt ska det ha mer flöde, i varma rum kan man strypa ner flödet.
Utloggad casetomas
  • Stad/land: floby
  • Antal inlägg: 14
  • sånt äre!
« Svar #2 skrivet: 20 november 2016, 10:13:38 »
okej, då har jag fattat fel! så enkelt det kan vara ibland!  tummenupp
Utloggad casetomas
  • Stad/land: floby
  • Antal inlägg: 14
  • sånt äre!
« Svar #3 skrivet: 20 november 2016, 16:05:48 »
men ingen som har en teori om mina radiatorer på andra våning? känns som att när cirkulations pumpen går på 30%, så orkar det inte pumpa runt det på andra våning? utan det tar lätta väggen, Golvvärmen samt radiatorer på första våning? deltat är rätt exakt 5 grader på pumpen i talande stund.. cp'n i vp går på 30% och den externa cp'n på golvvärmen går på fullflås!
ökar jag cp'n på värmepumpen, kommer jag ju få ett sämre delta? fast ifs.. då ökar ju effekten på radiatorerna på andra våning.. eller tänker jag fel?
« Svar #4 skrivet: 20 november 2016, 16:51:31 »
Svårt att bedöma utan att se grejerna.
Finns det en bra bypass så att inte externa golvvärmecirkpumpen påverkar flödet över värmepumpen?
För att få bra flöde på andra våningen så gäller det som sagt att inte vattnet smiter nån annanstans.
Det kan behöva justeras ner flöde t ex på primärsidan på golvvärmen och/eller på radiatorerna nere.
Går det att justera grundflödet på radiatorerna på ett enkelt sätt?
Utloggad casetomas
  • Stad/land: floby
  • Antal inlägg: 14
  • sånt äre!
« Svar #5 skrivet: 20 november 2016, 17:55:03 »
vattnet kommer till externcp direkt. sen är det en kopplning mellan retur och framledning precis över cp, antar att det är bypass? satt även en bypass i andra änden på hela centralen, men den stängde jag.. vill ju att allt ska gå igenomslingorna nu när jag ändå inte har några termostater!
mja jag är helt ny på detta så har inte en aning om hur man justerar radiatorer?? alla termostater är borttagna på radiatorerna på andra våning, ett element blir varmt, samt nästa efter det.. sen blir det bara kallare och kallare.. måste ju gå att fördela värmen bättre?? ska fixa lite bilder!!
Utloggad casetomas
  • Stad/land: floby
  • Antal inlägg: 14
  • sånt äre!
« Svar #6 skrivet: 20 november 2016, 18:08:19 »
Fixade lite suddiga bilder,,
Så ser alla koppel ut och även en bild på en för tillfället rörig golvvärmecentral
« Svar #7 skrivet: 21 november 2016, 07:40:40 »
Golvvärmen ser OK ut, jag tycker mig se nån form av injusteringsventil brevid termostaten under cirkpumpen, den kanske går att justera ner primärflödet på?
Kan du ta en närbild på ventilen under termostaten på en radiator?
Utloggad casetomas
  • Stad/land: floby
  • Antal inlägg: 14
  • sånt äre!
« Svar #8 skrivet: 21 november 2016, 10:10:11 »
Nja det kan gå och skruva men ser lite annorlunda ut.. Så här ser det ut vid termostaten iallafall! Sen har jag något vid vb röret som jag funderar på! Finns även på returern! Är det för att kunna stänga av till radiatorerna på andra våning?
