Författare Ämne: Heru 100 s era dålig verkningsgrad  (läst 3507 gånger)
Utloggad ArganaS
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 19 november 2016, 16:03:21 »
Tja! Mitt aggregat har tappat återvinningsgrad!
Gått från 84% till 70 - 74%.. Tar jag ner mina flöden ca 30% får jag bättre återvinningsprocent. Någon dom varit med om detta?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Heru 100 s era dålig verkningsgrad
« Svar #1 skrivet: 19 november 2016, 16:17:05 »
Har du rengjort rotorn?
Annars kan det vara nån tempgivare som börjar visa lite fel.
Utloggad ArganaS
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 19 november 2016, 17:06:50 »
Hmm... Visste inte att man ska göra det.. Altså mitten delen som roterar? Och hur gör jag ren isådant fall?
Temp givaren på inkommande luft (ytter temperatur) diffar ca 2grader.. Samt är motorn till trumman ganska varm, inte het men nära inpå
återvinningsprocenten hoppar från 100 till ca 70 - 75 ibland.. jag får kännslan av att något inte står rätt till.
Så ser det ut på kontrollen http://forumbilder.se/FBM9E/dsc-0097
« Senast ändrad: 19 november 2016, 20:56:51 av ArganaS »
Utloggad ArganaS
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 20 november 2016, 17:09:19 »
tack för svar.. men allt var rent utom lite mygg =)
En annan sak, jag får köra lite höga % på till och från luft (67% till och 69% från) detta medför oljud.. jag har ganska långa rör ner till undervåningen. och får ut ganska dåliga flöden.
Har 125 spiro ner från vinden (tilluft), om jag dimensionerar upp till 160 hela vägen ner på undervåningen och 125 eller 160s luftdon (har 100 nu)
Blir flödet högre då??? alltså mer liter ut i donen?
« Svar #5 skrivet: 21 november 2016, 07:46:27 »
Har nån ventilationstekniker antytt att flödena inte är OK?
Sen låter det knepigt med 125 rör och 100 mm don, jag skulle först testa med 125 don, det borde vara det enklaste att fixa (arean nästan fördubblas).
Kolla om inte det räcker för att få ner oljudet?
