Författare Ämne: Hjälp med åsikter på förslag/offerter  (läst 5322 gånger)
Utloggad barco
  • Antal inlägg: 54
SV: Hjälp med åsikter på förslag/offerter
« Svar #15 skrivet: 23 november 2016, 10:39:24 »
Ja, det var ju inte så farligt hål, 146m.
Jag börjar tänka såhär: Nibe 1255 12kw med 200m borrhål(Niben klarar ju inte djupare hål) och utan FLM.
Alternativt Daikin 13kw med 240m borrhål (eftersom den klarar det). Nackdelen med Daikin är ju mindre forum och kunskap bland installatörer. Sedan vet jag inte om det har möjligheterna till att plocka ut data och kyla.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #16 skrivet: 23 november 2016, 14:17:54 »
Det går att köra djupare borra med Nibe också men deltat kommer bli högt vid max effekt uttag men hur ofta är det ? Vet inte om Daikin har kraftigare cp eller om dom tycker det är ok med lite högre delta. Kalkylen är beräknad efter 26600 kwh men nog skulle jag borra djupare än så. Kyla kan du säkert köra med Daikin men tror inte den har möjlighet att logga och uppdatera mjukvaran själv.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #17 skrivet: 23 november 2016, 16:25:25 »
Även CTC Gsi skulle kunna fungera bra med ditt behov.
Jag noterar att de flesta tillverkare dimensionerar borran lite klenare när man räknar på invertervärmepumpar, förstår inte riktigt varför men i vart fall Nibe och Daikin får fram rätt korta borror i sina kalkyler.
Det man kan anta är väl att värmepumpen under 90% av tiden går på typ halva toppeffekten, och att man då får helt OK temperaturer även med en lite kortare borra.
En 8 kW som man släppt begränsingen på är ingen bra ide för dig.
Tror att Daikin bara har begränsat till 10 kW för att kunna ange ett lågt bullervärde i specifikationerna, så har jag fattat det i alla fall.
Den blir lite bullrigare de dagar du krämar ur all effekt ur den, men det är en liten uppoffring för att slippa elpatron.
Utloggad barco
  • Antal inlägg: 54
« Svar #18 skrivet: 14 december 2016, 12:04:16 »
Tack för input! Jag tror mer och mer också att jag skall ha kraftigare saker.
Ljudnivå är inget problem(till en viss gräns såklart) , den kommer stå i garaget.
