Författare Ämne: Ingen värme i golvslinga från 1965  (läst 2567 gånger)
Utloggad Stockholmx15
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 14 november 2016, 15:39:46 »
Någon som vet, hur man reglerar värmen eller luftar golvvärmeslingan.
Se bild, är ganska säker på att rören med de kromade delarna är kopplade till golvvärme slingan.
Golvvärme samtliga rum.
Parhus (1998)260kvm två-plan i Huddinge.
Gemensam Vatten/värme  för båda familjerna/ (två stora familjer).
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Ingen värme i golvslinga från 1965
« Svar #1 skrivet: 16 november 2016, 18:31:11 »
OM den person som byggde systemet var alert så kan du ha en avluftning nånstans undangömt...
Om inte så kan det bli  help innan den är luftad
Gammal golv-värme ger för det mesta  Sc:,h
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
« Svar #2 skrivet: 16 november 2016, 19:09:10 »
I mitt hus var det typ samma uppkoppling.
I de kromade ventilerna har du en reglerbar strypning. Justeras med skruvmejsel eller insex. Alltså under locket.
Tror inte att du kan lufta den vägen. Utan leta om du kan hitta någon koppling högre upp som du kan släppa på försiktigt eller som Mekaniker säger. Leta det kan finns en undangömd luftning för golvvärme. Min ena luftning fanns på toaletten och den andra i gästrummet. Inte direkt dolt alls.
Som det ser ut på bilden så är det ingen styrning på din golvvärme mer än att det är framledningstemperaturen som går oreglerat ner i golvet. Det var samma för mej.
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 16 november 2016, 20:09:22 »
Antingen är det rätt grov dimension på de där rören på bilden, eller har du pyttesmå klinkersplattor på golvet?  ;)
  • Antal inlägg: 30
« Svar #4 skrivet: 21 november 2016, 11:08:05 »
Tack för alla svar. Det stämmer som ni skrev att under de kromade hattarna fans det justeringsskruvar.
Har provat att vrida lite på dem, hittar dock ingen avluftning till golvslingan.
De två vita rören som går uppåt i bilden, går till ett element(varmt och fungerande). Kan det vara där det ska luftas?
Har provat att lufta men utan att golvvärmen har kommit igång.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #5 skrivet: 31 december 2016, 13:49:40 »
Fick du fart på värmen   ???
