Författare Ämne: Nya termostater, någon som testat mma evosense? Samt strypning av befintliga  (läst 3165 gånger)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
http://www.evbutiken.se/mma-termostat-evosense-0-28-c#ev-prod-info
Funderar på att byta ut alla mina gamla termostater och hittade då denna, någon som har erfarenhet av dem? Har m28 på mina gamla honeywell och ta termostater i dagsläget.
« Senast ändrad: 13 november 2016, 09:19:43 av Alva10 »
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
SV: Nya termostater, någon som testat mma evosense?
« Svar #1 skrivet: 13 november 2016, 08:28:21 »
Är det nåt problem med dom gamla termostaterna?
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #2 skrivet: 13 november 2016, 09:10:00 »
Många är spruckna och allmänt trasiga och sen fungerar inte vissa att justera så ja antar att jag måste byta ventilen med.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #3 skrivet: 13 november 2016, 09:18:53 »
Dom element som ej fungerar att justera är i källaren, vill inte köra värme där och har på den ena radiatorn skruvat på retur skruven men kommer vattendärifrån hela tiden, ska man skruva in den max det som går eller för att stänga av. Sen har jag ett annat i ett annat rum där jag ej lyckas skruva alls.
Inskruvad så är den avstängd.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
Den på bilden går inte skruva alls :(, ska testa igen på den andra å skruva in den max det som går
