Författare Ämne: IVT 202  (läst 11087 gånger)
Utloggad hidyho
  • Antal inlägg: 7
SV: IVT 202
« Svar #15 skrivet: 16 november 2016, 21:00:55 »
Tyvärr kan de här problemen uppstå vid mindre värmesystem när man kör växelventilstyrd värmepump. Problemet hade gått att undvika om installatören exempelvis rekommenderat en Nibe 370 som kör mantlad tank med shunt.
Det kan såklart fungera med Vent202:an också, den behöver bara luftas riktigt ordentligt. Beroende på vilken version du har (har gjorts ett par olika under det året den funnits) Några har manuella och de senare har automatiska avluftare. I bägge fallen bör man köra cirkpumpen på 100% i handkörning och växla fram och tillbaka med växelventilen och samtidigt lufta på avluftarna och mittskruven på cirkpumpen. Under 30-60 min... Men detta kanske installatörerna gjort redan?
Räven234
Räven234
SV: IVT 202
« Svar #16 skrivet: 17 november 2016, 07:31:22 »
Vi har nog den senaste versionen, inköpt maj 2016. Den har automatiska avluftare. Nu har installatören varit och fixat med den och sen behövde specifika inställningar pga ett så pass litet system. Nu verkar det fungera. En varm dusch är guld värt :)
Det enda är lite tjut från elementen, men det behöver väl inte vara luft. Han sa att systemet är avluftat nu.
I framtiden kanske vi expanderar systemet lite med vattenburen golvvärme el dylikt för att bättre ta vara på pumpens kapacitet.
SV: IVT 202
« Svar #17 skrivet: 17 november 2016, 08:19:08 »
Förmodligen tjuter det för att flödet är för högt. Men det är väl smällen man får ta för att man har så litet system inkopplat...
Utloggad lunnis
  • Stad/land: Nol
  • Antal inlägg: 11
SV: IVT 202
« Svar #18 skrivet: 02 januari 2017, 16:50:30 »
Har fått in larm på min 202.
a01/5246
Z1 eltillskott E2 STB el. Tryckvakt löst ut.
Hittar reset på elpatronen. Men hittar ingen reset på ellådan.
Kan någon beskriva var i/på ellådan den sitter. Tack.
Tomas
Inled mig inte i frestelse, jag kan gå själv.
Hus 130m2 + 64m2 källare.
CTC265B, Nibe 2020-8 till källaren och 64m2 garage med 35m2 lägenhet ovanför.
IVT vent 202 till boytan i huset.
Framtida planer:Pool 15m3,
  • Antal inlägg: 31263
SV: IVT 202
« Svar #19 skrivet: 02 januari 2017, 21:47:12 »
I ellådan finns nog bara en säkring för kompressorn.
  • Dot gäster: 2692
