(Moderator:
Hjälp med intrimning av värmesystem. Fjärrvärme. 70-talsinstallation.
Ämne: Hjälp med intrimning av värmesystem. Fjärrvärme. 70-talsinstallation. (läst 3230 gånger)
Snowracern
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Värmepump eller värmepumpar?
Snowracern
12 november 2016, 15:29:24 »
Mitt första inlägg på forumet. Jag hoppas att det finns någon som kan förklara hur detta system fungerar och hur man trimmar in det.
I bilden är det några hyllor i vägen men man får nog en bra bild av läget ändå.
Scenario
3-vånings radhus (sutteräng) byggt 1972 med fjärrvärme (vattenradiatorer). Ettrörssystem på våning ett och två. Tredje våningen påbyggd 1974, då utrustad med el-radiatorer.
Vi flyttade in 2012 och byggde direkt om värmesystemet så att vi fick vattenburen värme till tredje våningen också. El-radiatorerna kastades ut:
Ny cirkpump, Grundfos i autoläge, ligger mellan 5W-7W generellt, lägre under vintern än under sommaren
Ny shunt
Nya vattenrör upp till våning tre (med vred D och E, se bild) från "värmecentralen" på våning ett. Tvårörssystem på våning tre
6 nya vattenradiatorer på våning tre i sovrum, hall och toalett (ett element frostskyddar ett vindsutrymme)
Bytte från vred till termostater på alla element på våning ett och två
Problem
Problemet är att radiatorer i sovrum (våning två) och vardagsrum (våning ett) verkar gå kallare än övriga, trots full ös på termostaterna. På våning tre är det bra fart om man vill. Helst skulle jag vilja brassa på mer på våning 1 där en grad till eller två inte skulle skada.
Andra i området (tvåvåningsradhus) verkar ha varmare än oss inne (för varmt tycker jag nästan
Frågor
I bilden har jag märkt ut de vred som finns i systemet. Går det att trimma systemet på något sätt tro? Nu är alla kranar helöppna och shunten (F) går på varmaste läget. Jag har lite halvhjärtat isolerat några rör
En tredje våning delar nu på samma inkommande värmemängd som två våningar fick tidigare så det lite kallare får man nog räkna med. Å andra sidan så har vi nya fönster.
Några tips?
Vredet B, vad gör den? Helt onödig då A sitter där?
Ska man begränsa flödet tro för tredjevåningen som det verkar vara bäst fart i? Vågar man strypa lite med D och E? Vilken i så fall?
Samma för A/B och C. Finns det andledning att strypa någon ventil här?
Om man stryper några vred lite, finns risk för för högt tryck i systemet? Risk för läckage i kopplingar etc?
Tacksam för svar!
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Hjälp med intrimning av värmesystem. Fjärrvärme. 70-talsinstallation.
Svar #1 skrivet:
12 november 2016, 16:00:06 »
Blandar man ettrörs och tvårörsystem på detta viset är det inte ovanligt att det blir så här.
Ventilerna till våning 3 ser ut att vara avstängningsventiler så de är svåra att reglera flöde på.
Men på dina nya radiatorer på våning 3 sitter där säkert bra ventiler under termostaterna där man kan strypa ner grundflödet.
Kolla hur de ser ut, och om det enkelt går att strypa ner dom, gör så.
Känn på radiatorerna nertill (på våning 3), de som är varmast nertill är de du främst ska strypa in.
Det finns ingen risk för läckage om man stryper lite, däremot bör cirkpumpen inte gå mot stängda ventiler, men är det öppet åt nått håll är det OK.
Snowracern
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Snowracern
Svar #2 skrivet:
13 november 2016, 11:44:12 »
Tack för svaret. Bifogar två bilder till från våning tre med nya radiatorerna.
Det jag undrar över om jag börjar strypa på G (på alla radiatorer på våning tre) då forsätter varmvattnet direkt förbi radiatorn och drar vidare mot nästa radiator tills den kommer till sista radiatorn i slingan och åker rätt ner i returvattnet. Så jag tänker att om jag stryper G-skruvarna så minskar motståndet i våning tre-slingan ännu mer istället för att öka. Då tar ännu mer vatten vägen upp till våning tre. Eller tänker jag fel?
Alla radiatorer på våning tre har ungefär likadan värmeyta med varmt i topp och kallare nedåt.
Så kanske man ska försöka strypa lite på D eller E, om det nu ens funkar med avstängningsventiler, för att ta ned flödet på hela våning tre-slingan?
Vad tror ni?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
13 november 2016, 21:22:07 »
Du har väl 2-rörskoppel på samtliga radiatorer på bilderna så stryper du in dom så kommer inte vattnet passera på samma sätt som med ettrörskoppel.
Stryp på alla på våning 3 och se hur det förändrar läget?
Snowracern
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Snowracern
Svar #4 skrivet:
13 november 2016, 22:15:24 »
Ok, tack, värt att testa. Jag som inte är insatt förstår dock inte varför tillvattnet inte åker rakt fram förbi i tillvattenledningen när man stryper G. Vad är det som är motståndet/motstånden i systemet? Både när alla ventiler är öppna som nu, och om jag stryper G.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #5 skrivet:
14 november 2016, 09:11:14 »
Egentligen är det i ventilen under termostaten som flödesbegränsningen är.
Om du har MMA-grejer så är det där man ställer in grundflödet med en förinställningsnyckel, kolla punkt 7.
http://www.mma.se/wp-content/uploads/2014/11/4828040-rev-3.pdf
Snowracern
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Snowracern
Svar #6 skrivet:
14 november 2016, 23:18:58 »
Ok, tack för tipset.
Några rekommendationer på antal varv att börja med? Känns som man kan finlira det där i oändlighet om man har flera radiatorer att labba med samtidigt
Det ser ut som om man behöver ett speciellt verktyg, eller kan man klara sig utan?
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
Svar #7 skrivet:
14 november 2016, 23:46:13 »
Till MMA är det specialverktyg som gäller.
Sjövärmepump modell 1981..:
Snowracern
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Snowracern
Svar #8 skrivet:
15 november 2016, 21:04:41 »
Tack. Får köpa in ett sånt verktyg ser det ut som.
Annars, frågan om vreden A/B/C, är det någon som har någon input på om man ska justera dessa? De finns där av en anledning tänker jag.
(Moderator:
gäster: 1634
användare: 8
Smurfen.
rocas
Raketost
Börje__
tipo874
ErikB
lubbis
T Ramsmark
