Författare Ämne: hur få varmt i källaren på bästa sätt?  (läst 2773 gånger)
Utloggad catch
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 19 januari 2006, 22:19:24 »
jag har en källare med några rum i, alla utom ett har ett element. Det är ett ca 30m2 stort rum som det inte finns ngt element i. däremot går röret längs med hela väggen i rummet. Det är ett 1-rörssystem. Vad är kostnadseffektivast, vanliga radiatorer eller fläktkonvektor?
Andra alternativ?
har en thermia l/v 10Kw
mvh
Stefan
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: hur få varmt i källaren på bästa sätt?
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2006, 22:49:35 »
hej catch.vad kostade din l/v pump
IVT greenline HE C7
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2006, 23:05:05 »
Kostnadseffektivast vet jag inte men jag skulle sätta en fläktkonvektor
för att få luften att röra sig. Finns det inga fukttendenser alls så kan
det duga med radiatorer.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2006, 08:51:26 »
En billig lösning är att sätta in en luftavfuktare, då får du också ett bättre "källarklimat".
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad catch
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2006, 20:37:24 »
jag har redan en luftavfuktare, men det känns inte som den värmer så mkt.
Hur många radiatorer med fläktar skulle det gå åt/hur mkt kostar 1st alt hur många/mkt skulle det kosta med vanliga radiatorer. Jag förstår att ni inte kan ge exakta svar men en fingervisning kanske...
Min vp kostade "nyckelfärdigt" 95000 med borttagning av gammal panna och tank.
har kanske lite fuktproblem men inga större...
