Författare Ämne: Lufta golvvärme  (läst 3297 gånger)
Utloggad amatören79
  • Antal inlägg: 34
Lufta golvvärme
« skrivet: 07 november 2016, 11:55:25 »
är på gång att koppla in vattenburen golvvärme. Kommer koppla en t-koppling 22x15x22 från befintligt 22mm rör och dra 15mm till extern shunt från uponor.
Funderar på att sätta kulventiler på 15mm avsticket som går till shunten, för att slippa tömma slingorna varje gång jag tömmer systemet. Är det mycket vinst i detta? Eller kommer jag ändå att behöva lufta de gånger som systemet töms? I min lilla värld kommer det ändå slinka in luft i slingorna, eller tänker jag fel?
Tacksam för svar och hjälp.
  • Antal inlägg: 31239
SV: Lufta golvvärme
« Svar #1 skrivet: 07 november 2016, 14:31:48 »
Jag brukar alltid resonera att ett par avstängningsventiler är aldrig fel.
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
SV: Lufta golvvärme
« Svar #2 skrivet: 08 november 2016, 01:57:39 »
"varje gång jag tömmer systemet"
Gör du/man det ofta?
Hursomhelst så är det jäkligt smidigt med avstängningsventiler, så hellre för många än för få. Oavsett ventiler eller ej så får man väl lufta det mesta efter en tömning, men det blir ju mindre luft som ska ut.
Sen ska man ju vara rädd om sitt syrefria vatten i systemet!
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad amatören79
  • Antal inlägg: 34
SV: Lufta golvvärme
« Svar #3 skrivet: 08 november 2016, 09:46:56 »
 :) så sällan som möjligt :)!! Men blir några gånger eftersom jag renoverar i olika omgångar.
Tack råden!
