Hur mycke rymmer20mm slang/meter
Ämne: Hur mycke rymmer20mm slang/meter (läst 16192 gånger)
JONAS
Kan värmepumpar
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 132
JONAS
19 januari 2006, 20:29:37 »
Hej , är det någon som vet hur många liter vatten100m wirsboslang rymmer ??(20mm)
Ja jag vet att jag bör klara av att räkna ut det själv,men någon kanske har uppgifterna framme så.
Jag tänkte kolla hur mycke vatten mitt system rymmer.
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad
Snorkeljohn
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 121
Snorkeljohn
SV: Hur mycke rymmer20mm slang/meter
19 januari 2006, 22:38:10 »
Innerradien x innerradien x pi x längden. Jag vet ej säkert innerradien på röret, men jag tror att den är 8mm. pi är 3,14 och längden är 100m.
Alltså 20,96l
Eller är mina matematikkunskaper tokiga?
Villa i Göteborg 135kvm + 80kvm källare. Thermia D8 TWS 177m aktivt borrdjup.
Kevin
Gäst
Kevin
19 januari 2006, 23:51:26 »
47 liter
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
20 januari 2006, 00:15:12 »
Citat från: errol404 skrivet 19 januari 2006, 23:51:26
47 liter
Hur kan 100 m 20 mm slang rymma 47 liter? Det ger ju en innerdiameter på 24 mm?
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
JONAS
Kan värmepumpar
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 132
JONAS
20 januari 2006, 05:34:48 »
Då räknar jag med 21 l då .
Tack för hjälpen.
// Jonas
Bob_the_builder
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 90
Bob_the_builder
22 januari 2006, 00:24:16 »
Ska man vara supernoga så missade Snorkeljohn en decimal, så den verkliga volymen ska vara 20,1 liter. Röret är mycket riktigt 20x2 mm, vilket ger en innerdiameter på 16 mm.
Nibe Fighter 1215-5 + FLM30 i egenbyggd (2003-2006) villa på 155 m2. 83 m aktivt i gammal vattenbrunn. Alldeles för grunt i teorin, men i praktiken funkar det!
gäster: 2716
användare: 6
Börje__
T Ramsmark
gotis
RobertG
AÖd
Carl N
