Författare Ämne: Thermia Villa Bas 60 - kompressorn går hela tiden?  (läst 6380 gånger)
  • Antal inlägg: 7784
SV: Thermia Villa Bas 60 - kompressorn går hela tiden?
« Svar #15 skrivet: 07 november 2016, 23:01:58 »
Naturligtvis får pumpen jobba mer ju varmare du vill ha
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #16 skrivet: 08 november 2016, 07:09:14 »
För att få varmare i garaget skall du dra upp börvärdet till max så att den alltid arbetar för fullt.
Du skall dessutom öka fläkthastigheten till max för att kräma ur all effekt som finns i vattnet som passerar värme-elementet.
Visst, du kommer att få fler drifttimmar, men det är egentligen inget problem så länge värmepumpen klarar det utan elpatron.
Vet inte om jag missat det, men du skriver bara att din värmepump är "liten", vad menar du med det, är det på 7 kW eller hur stor är den?
Alltså.
Har du får kallt i huset, öka kurvan.
Har du för kallt i garaget, öka börvärdet och fläkthastigheten till max (den radiatorn skall normalt inte sköta temperaturregleringen, det sköter bergvärmepumpen.)
Börjar elpatron hoppa in så är det ett tecken på att du har för lite effekt att tillgå.
Du kan då välja att ha kallare i garaget (ställ ned börvärdet men kör ALLTID fläkten på högsta hastighet om du accepterar bullret).
Eller att acceptera elpatron de dagar detta behövs.
Jag antar att du värmde garaget med el tidigare, till ca 20 grader?
I så fall är det ju ingen fara på taket att elpatron hoppar in, de 30 dagar/år? detta inträffar kommer du ändå inte att betala mer än du gjorde när du värmde med elradiatorer.
  • Dot gäster: 2215
