Författare Ämne: Varma radiatorer - för kall golvvärme  (läst 2320 gånger)
Utloggad Heatnoob
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 04 november 2016, 16:56:38 »
Jag bor i en villa med en mix av golvvärme och vägmonterade radiatorer. På bottenvåningen finns tre radiatorer och två slingor med golvvärme. På övervåningen har jag en radiator i sovrummet (nedställt) och 3 rum med golvvärme (4 slingor)
Värmen på bottenvåningen fungerar bra och golvvärmen är helt ok (vistas inte där så mycket), men problemet är golvvärmen på övervåningen. Där tycker jag det är för dålig kräm helt enkelt och jag kommer sällan upp i de temperaturer jag vill ha (i det kallaste rummet finns ingen strypning alls på golvvärmen och även där tycker jag det är för dåligt)
Några idéer på vad jag bör göra?
Är totalt novis när det gäller värmesystem, men jag hittade denna grunka bland alla rör. (se röd pil). Kan det vara den som styr hur mycket värme jag får till golvvärmeslingorna på övervåningen? (jag pillade av locket på den och fann ett vred som tyvärr inte gick att rubba alls) Eller är jag helt ute och cyklar?
Tacksam för all hjälp jag kan få
  • Antal inlägg: 31240
SV: Varma radiatorer - för kall golvvärme
« Svar #1 skrivet: 04 november 2016, 17:12:47 »
Pilen pekar på en shunt, men att utröna vad som är vad iden där röran är inte lätt.
Prova dock att trycka in eller dra ut vreden innan du vrider.
Utloggad Heatnoob
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 04 november 2016, 17:21:33 »
Jag testade att trycka in/dra ut vredet men det gick inte att rubba alls (ville inte använda verktyg och riskera att förstöra något, speciellt inte om jag kanske ändrar på fel ställe). Har inte lyckats hitta manualen till den, bara produktspecen. Sen vet jag inte ens vad en shunt är, men jag tippar på att den begränsar hur varmt vatten som får passera?
« Senast ändrad: 04 november 2016, 17:24:37 av Heatnoob »
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #3 skrivet: 04 november 2016, 19:07:12 »
Jag tycker det ser ut att vara en ESBE blandningsventil. I så fall vrider man på den svarta "hatten"
  • Dot gäster: 2980
