Författare Ämne: Äntligen snö!!!  (läst 13781 gånger)
SV: Äntligen snö!!!
« Svar #15 skrivet: 05 november 2016, 12:36:12 »
Jag bodde bla i Australien några år och på Bouganville (i Panguna) ca 1/2 år. Där var det garanterat ingen snö utom en gång i Australien då det kom ca 10 cm på en natt men det tinade bort till 10 tiden samma dag. Dom som bodde där hade aldrig tidigare upplevt snö.
  • Antal inlägg: 36533
  • Karma +59/-52
SV: Äntligen snö!!!
« Svar #16 skrivet: 05 november 2016, 12:49:56 »
Jag måste byta intagskabeln till motorvärmaren men det är ju så jä----la (-8) kallt så jag spar några timmar för att se om det blir lite mildare  :(
PRECIS detta fel har sonen också, kostaterades för en timma sedan...
Vi åker till polarns verkstad om 5 minuter för att slakta aset till bil.
Jag visste ju att volvo var ett jxxxla rackel, men trodde aldrig att nåt kunde krångla så mycket, det är ALLTID nya fel på den där bilen.
Så sent som förra helgen felsökte vi problemet med att den tjuvar ström från batteriet.
DET FANNS 4 STRÖMTJUVAR!!!
Ingen av dem gick att åtgärda med de medel vi hade till förfogande...
Utom ett, larmsiren, där kunde vi ta bort säkringen.
Strömtjuvandet gick ned från 0.4 A till 0.2 A så nu klarar den sig ett par dar i alla fall.
Tre kvarvarande fel som inte går via någon säkring kvarstår.
1 i kabelstammen som går till bakpartiet på bilen och matas direkt från batteriet.
1 fel i startmotor eller generator
1 fel i matningen till relälådan under huven (går inte bort även om man avlägsnar alla relän.)
« Senast ändrad: 05 november 2016, 12:52:30 av Rickard »
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Äntligen snö!!!
« Svar #17 skrivet: 05 november 2016, 13:18:40 »
Hur lyckades ni med att hitta "tjuvar"?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Äntligen snö!!!
« Svar #18 skrivet: 05 november 2016, 16:15:25 »
Håller kylan i sig blir det en lång vinter i år.
Inte helt ovanligt att snön kommer först på julafton här.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
SV: Äntligen snö!!!
« Svar #19 skrivet: 05 november 2016, 16:40:23 »
Och jag fick röja upp i garaget (och bara det var en plåga ;) ) så att jag fick in bilen så att jag kunde jobba i värmen. Men nu kan ni vara lugna allt funkar  tummenupp
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Äntligen snö!!!
« Svar #20 skrivet: 06 november 2016, 07:44:20 »
Om man ser på väderprofeternas kartor så lär södra delen av Sverige få ordentlig snöyra tills söndag morgon, antagligen blötsnö tillpåköpet?
På vår sydkust så lovas det massivt med snö tills tisdag morgon?
Jag tittade efter i gamla loggar och så här kallt har vi inte haft det i södra Finland på många år, vanligen är temp. vid 0 °C, den senaste veckan på -5 till -8 °C
Knappast långvarigt?
Och visst, allt krånglar... Först fuktigt +väder som fryser på snabbt
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Karma +59/-52
SV: Äntligen snö!!!
« Svar #21 skrivet: 06 november 2016, 08:47:51 »
Sökte inte efter dessa, fixade bara motorvärmaren.
Där var "felet" att den som bytte styrväxeln i somras hade dragit ur kontakten som låg mitt under motorn.
Mänskliga faktorn alltså.
Men så blir det ju när man bygger en bil som är så dålig att den måste plockas i sär då och då för reparationer.
Volvo S80.
Enda bra med bilen är att den är otroligt skön att köra, går tyst och behagligt, och bra vrid i den gamla bensinfemman.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Äntligen snö!!!
« Svar #22 skrivet: 06 november 2016, 10:30:17 »
Citat från: Mekaniker link=topic=6
[/quote
Vi får se, här har man sagt att det ska snöa hela veckan!
Fujitsu LEC-N 12
SV: Äntligen snö!!!
« Svar #23 skrivet: 06 november 2016, 10:32:18 »
Att saker drar ström när tändningen är av är väl helt normalt på alla moderna bilar. I bakvagnen sitter det säkert nån canbus-modul som ska ha ström hela tiden för att bromsljus och varningsblinkers ska funka när bilen är avstängd t ex.
  • Antal inlägg: 2615
SV: Äntligen snö!!!
« Svar #24 skrivet: 06 november 2016, 10:38:36 »
Ja mycket mer än två veckor ska man nog inte ha en nyare bil stående.
Larm, låssystem, bussdatorer mm ska ju hela tiden vara igång.
SV: Äntligen snö!!!
« Svar #25 skrivet: 06 november 2016, 11:45:09 »
Oj då,
hur är det med en 10 år gammal Merca då, Måste den motioneras för att ladda batteri till datorer ombord?
  • Karma +59/-52
SV: Äntligen snö!!!
« Svar #26 skrivet: 06 november 2016, 13:03:26 »
Den här tjuvar ström till larmet (pendlar mellan 0 och 200 mA)
Till det kunde vi ta bort säkringen.
Nu tar den stabilt ca 240 mA fördelat på:
Ca 40 mA till startmotor/generator
ca 160 mA till "något i bakstammen på bilen"
Resten drar iväg i reläboxen under huven, även med alla relän borta.
Enligt forumuppgifter skall en S80 av denna modell dra ca 20 mA när den är avstängd, den tar alltså minst 10 gånger mer än normalt.
Har satt in ett annat batteri nu, det gamla tog ingen laddning längre, så nu sitter ett begagnat batteri från tidigare moppebilen, 40Ah...
Startar i alla fall bra nu trots att det är -8 grader ute.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
SV: Äntligen snö!!!
« Svar #27 skrivet: 06 november 2016, 13:15:31 »
Strömbrytare och "stöldskydd" i ett. Bara att montera på valfritt ställe i bilen.
Annars felsökte vi en SEAT som drog tjuvström. Felet där var att bagagelampan alltid lyste fastän bagageluckan var stängd. Av en slump upptäcktes det då baksätet var nedfällt. Blev att byta en del kablar så var felet borta.
  • Karma +59/-52
SV: Äntligen snö!!!
« Svar #28 skrivet: 06 november 2016, 13:20:49 »
Tror inte man skulle kunna låsa bilen med en huvudströmbrytare installerad.
Hela bilen är ju som en dator...
Tror vi lämnar in den på en bilelfirma till veckan, jag går i alla fall bet (och för övrigt så har jag bestämt mig för att inte vara hela familjens bilmekaniker).
Det räcker att jag sköter om resten av maskinparken.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Äntligen snö!!!
« Svar #29 skrivet: 07 november 2016, 13:25:02 »
Vi har en hobbybil SLK 98 som är påställt ca 2-3 veckor varje år. Jag måste koppla bort batteri varje kväll under denna tid. Även om bilen är låst varnar blinkers för något... Jag har aldrig tid att leta...
