Författare Ämne: SverigePumpen?  (läst 27079 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: SverigePumpen?
« Svar #15 skrivet: 12 april 2009, 13:41:50 »
Hej Reas och välkommen till forumet! Thumbsup  Ja så kan man utrycka det här med pumpanskaffning i en bra sammanfattning, och jag håller helt med dig om detta. :)
Självklart så inhandlar man en pump av en seriös och känd återförsäjare och inga skumma småskuttare på Blocket (även om det finns vissa enstaka seriösa som håller till även på Blocket). Man ser till att få den korrekt och fackmannamässigt installerad av en certifierad kyltekniker med vidhängande garantier som är värda namnet, och detta får man då givetsvis betala lite extra för och det är det verkligen värt.
När det sen gäller just Sverigepumpen kontra övriga Panasonic av s.k europamodeller som är parallellimporterade så är det i princip samma pumpar, det enda som kan skilja är då viss utrustning som t.ex trågvärmekabel som man själv får se till att få med eller anskaffa istället för att den ingår med automatik i de s.k nordenvarianterna. Förutom detta så skiljer då garantierna från endast ca 1-2 års materialgaranti till ca 5 års helgaranti, detta under förutsättning att pumpen är installerad av en accrediterad installatör. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: SverigePumpen?
« Svar #16 skrivet: 12 april 2009, 22:10:09 »
Är något av en nybörjare men tänkte försöka skapa mig en helhetsbild av diskutionen om skillnader mellan Sverigepumpen och "medelhavspumpar, fulpump, icke föranpassade för svenskt klimat-pumpar"..
Som jag har förstått det hela kan man göra följande sätt om man ska satsa på en värmepump:
Vill man hitta det billigaste på marklanden och få samma standard som ex. Sverigepumpen nu säger att de har, kan man köpa via mindre företag och eller internet baserade återförsäljare. Dock ska man ha i åtanke att dessa enligt flera tidningsartiklar och om man har tillgång till statistik på reklamationer osv (ex. Råd & Rön, ARN) se att det finns en klar och tydlig röd tråd här.
Mindre företag/ÅF är billigare och man kan få samma prestanda (exkl. installation) men när priset sjunker tar du också en större risk
på garantin och vad du egentligen får ut av affären.
Säg till alla de som blivit rakt av blåsta och lurade av dessa oseriösa företag som är så "billiga" när saker och ting börjar gå sönder eller behöver servas. Vill man köpa en "trisslott" ska man naturligvis vara införstådd med att det kan leda till ett dåligt köp och inte ge någon "vinst". Likaså att det kan vara en bra affär, chansen är väl något man får leva med då.
Säkra köp gör man fortfarande av seriösa företag som ger den service och garanti du betalar för.
Om man köpt en värmepump med samma prestanda som Sverigepumpen fast till ett lägre pris och är nöjd med detta är det bara att gratulera.
Vad jag fått erfara är då baksidan genom några vänner och bekanta då mindre företag gått i konkurs osv
Jag betalar gladeligen 2-3000kr mer för att vara säker då detta är en långtidsinvestering.
Mvh
Reas
Köp din värmepump på orten av ett etablerat kyl och värmepumpsföretag och med ev. referenser från gjorda installationer så kommer du att bli en nöjd värmepumps ägare både på kort och lång sikt. Fabrikat spelar mindre roll då de som vill vara seriösa och få nöjda kunder jobbar med de etablerade fabrikaten på marknaden och som alla kan betraktas som bra värmepumpar. Bemötandet från din leverantör på orten skulle jag vilja påstå kan vara viktigare än om du väljer t.ex. Panansonic eller Toshiba eller annat märke.
Lycka Till
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: SverigePumpen?
« Svar #17 skrivet: 14 april 2009, 12:26:45 »
Ursäkta mig, vad har ditt inlägg att göra med mitt. Först och främst avsåg jag inte en NE och vad är AVT pumpen i sammanhanget. Sedan avsågs ej heller att man skulle betala 5000 kr för installation, men har man tummen mitt i handen så var så god. Kom du till Norrbotten och försök få någon som säljer och monterar en NE för 19900 kr eller tipsa mig.
Man kan fortfarande som företag köpa en pump hos Citcoop för 7500 kr + frakt.
/alli
Får väl inte göra reklam här men för att ge svar åt dig.
Vi säljer Panasonic Sverigepumpen NE-9 (från Kinnan) installerad och klar för 19000kr i Skellefteå, borde inte vara ngt problem att få den för samma lika i Norrbotten.
Vet inte vars AVT pumparna kom in i diskussionen, det var väl Sverigepumpen vi pratade om, 2 helt olika saker.
  • Dot gäster: 2348
