Författare Ämne: Får inte varmt i golven  (läst 1951 gånger)
dnord1973
dnord1973
« skrivet: 03 november 2016, 21:25:46 »
Nystartad golvvärme, framledningstemperaturen till en Uponor Vario Plus fördelare är ca 29 grader, men golven blir inte varma? Har ställt upp shunten på elpannan, på max, och termostaten på den står på 40 grader, borde inte framledningstempen vara högre då? Kör just nu allt manuellt, då jag inte fått dit utegivaren, och inte heller styrdon etc. Så de röda kranarna OCH de vita på Uponor-fördelaren står helt öppna nu, tidigare var de vita halvstängda och de röda helt öppna. Vad är fel...
  • Antal inlägg: 36601
SV: Får inte varmt i golven
« Svar #1 skrivet: 04 november 2016, 06:52:42 »
Ingjuten golvvärme?
Det tar tid att värma upp betongplattan.
Vilken effekt tillför du?
Golven är troligen "varma" relativt sett, men du upplever dem inte som varma.
Med tiden blir det nog bra skall du se, men hur fort temperaturen stiger har bara att göra med tillförd effekt, är pannan begränsad till 4-5 kW uteffekt så kommer det att ta tid att få upp värmen i plattan.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #2 skrivet: 04 november 2016, 07:40:10 »
Vad är det för diff på tillopp och retur på fördelaren?
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
