Författare Ämne: Sänka framledningstemperaturen?  (läst 4560 gånger)
Utloggad Harri ( Gotland )
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 81
  • Jag hatar vinter!
« skrivet: 19 januari 2006, 19:15:41 »
Nu när det är -8 gr vill mitt värmesystem ha 55 gr på framledningen och det är mer än vad värmepumpen klarar av. För att kunna sänka framledningstemperaturen och ändå slippa frysa ihjäl så måste jag byta radiatorer. Jag har fyra sorters radiatorer i huset, bör jag byta alla eller är det nån sort som duger??
Stenhus byggt 1955, 160 kvm fördelat på 2 våningar. Mitsubishi Ecodan luft/vatten. Bor på Gotland.
Utloggad reiner
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 92
SV: Sänka framledningstemperaturen?
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2006, 19:41:39 »
Harri
Se den andra tråden.
Reiner
225 m2, 1 ½ plan utan källare, 22.000 kw. inkl hh, Gotland före installation av CTC EcoAir 107, EcoBasic. 500 l ack. i nov -05. Braskamin med vattenmantel som spets.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2006, 19:45:01 »
den nedersta är nog bäst, MEN den verkar va kortare än fönstret!
Det går nog inte svara på, det beror ju på hur stor rummen är hur isoleringen är.
Men du har ju facit när du tycker att du kör ut för varmt vatten, blir det -15 då får du problem med för hög temp!
Ska du byta tycker jag du ska byta alla, då kan du köra fram riktigt låg temp!
Pojkarna här brukar prata om att raddarna ska ge ca 80 w/kvm, om man konverterar.
Jag antar att dom använder effekten vid DT 30 grader då
Nån annan??
DT30 det är effektavgivningen vid  30 graders tempskillnad mellan rumstempen och genomsnittstempen på radiatorn.
Tex på Rinkaby kan du se effekten klicka på värme raddar kompakt radiatorer osså på mera info..
http://www.rinkabyror.se/index.asp
Sen har olika tillverkare egna sidor.
http://www.rettig.se/
http://www.radiatorn.se/se/default.asp?apid=2
M fl m fl.
« Senast ändrad: 19 januari 2006, 23:35:34 av Bertil »
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 81
  • Jag hatar vinter!
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2006, 20:29:57 »
Jo, har läst på forumet och kollat länkarna... Frågan är bara om man ska köpa radiatorer som ger allra mest effekt för låg framledning eller om "lagomt är bäst"?? ::) Och vad är lagomt i så fall?? Jag såg det fanns nåt program för att räkna ut det, ska tanka hem det och kolla....  ???
