Författare Ämne: Temperaturer SVAB Vevex  (läst 2361 gånger)
gX
gX
« skrivet: 01 november 2016, 21:41:31 »
Elektroniken började strula allt för mycket i vevexen så har byggt om all elektronik och styr nu allt via reläer och 1-wire-sensorer istället. Styr fortfarande fläkten manuellt via turistor.
Detta möjliggör all tänkbar programmering avseende temperaturer och differenser däremellan. Vad jag vill åstadkomma är att värmeelementet går så lite som möjligt.
Vad är värmeelementet till för egentligen, är det bara för avfrostning? Temperaturen på när elvärmen skall slås till mäts ju i botten av lådan innan tilluftskanalen och är ställd på 15c.
  • Antal inlägg: 7784
SV: Temperaturer SVAB Vevex
« Svar #1 skrivet: 01 november 2016, 21:51:07 »
Det ska se till att luften som blåser in håller en minimitemperatur för att förhindra kondens i tilluftsdon samt isbildning i växlaren. Den inställda temperaturen bör EJ understiga 12 grader.
gX
gX
« Svar #2 skrivet: 02 november 2016, 19:50:18 »
Ah, då ställer jag tempen på element-tillslag vid 12c och frånslag vid 14c.
