Författare Ämne: Drift Qlima S3321  (läst 7266 gånger)
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Drift Qlima S3321
« Svar #15 skrivet: 05 november 2016, 23:13:42 »
Oljan räcker nog till.
Men det finns ju misskankar att för mycket gas har läkt ut när det ser ut så.
Plastnätet skall bort, är ju ett beröringsskydd för att inte skada lamellerna.
Utloggad Sodan
  • Antal inlägg: 43
« Svar #16 skrivet: 06 november 2016, 08:24:43 »
Kanon ska plocka bort det. Tänkte testa med att dra på full värme när det blir kallt igen. Var nån som påstod att dellaster kunde ge detta mönster. Kan gasbristen leda till att den fryser på tidigare än den annars skulle gjort?
Bifogade elförbrukningen som snitt 500w. Ska jämföra med el elementet på 600w imorgon o se hur hårt de får gå för att hålla 22 inne vid 0 ute.
« Svar #17 skrivet: 06 november 2016, 23:40:16 »
Visst kan dellaster visa oljämna mönster.
Men borde frosta av tidigare.
Och ja gasbrist kan ge mer snö tjockare lager.
Utloggad Sodan
  • Antal inlägg: 43
« Svar #18 skrivet: 11 november 2016, 20:12:16 »
Har nu sett att den inte får bort is i nederkant på förångaren. Är det vanligt med zibro/qlima eller är det ytterligare tell för gasbrist?
« Svar #19 skrivet: 12 november 2016, 10:33:23 »
Det är inte bara trågvärmen som falerar?
Utloggad Sodan
  • Antal inlägg: 43
« Svar #20 skrivet: 12 november 2016, 11:36:03 »
Kan det ju vara men pumpe är bara några veckor gammal. Bör man känna om den är ljummen?
  • Dot gäster: 2034
