Loggningsforum
(Moderator:
Oktober 2016
Ämne: Oktober 2016 (läst 3343 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Oktober 2016
31 oktober 2016, 22:40:41 »
Oktober 2016
Total 746kWh, varav
Hushållsel 289kWh
BVP 457kWh
Medeltemp var +7,1 °C
Har satt radiatortermostaterna i 4 sovrum på övervåningen i frostfritt läge. Påverkar det antal starter pga lägre volym värmebärare i cirkulation ? Inte vad jag kan se. 17 starter/dygn, samma som andra månader med samma utetemp.
Senast ändrad: 01 november 2016, 08:24:00 av bopakoster
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Oktober 2016
Svar #1 skrivet:
01 november 2016, 00:04:24 »
Här är vår elförbrukning för oktober mån 2016.
Total elförbrukning: 639 kwh enl huvudmätaren. (Okt 2015 = 604 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 162 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Okt 2015 = 226 kwh)
Hushålls el och vv: 477 kwh, varav hh-el: 268 kwh och vv: 209 kwh. (Okt 2015 hh-el & vv = 378 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Nov 2015 t.om den 1 Nov 2016 = 8411 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Daniel.
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 199
Daniel.
SV: Oktober 2016
Svar #2 skrivet:
01 november 2016, 09:05:21 »
Totalt 589kWh för okt månad.
Medelutetemp 6.0°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: Oktober 2016
Svar #3 skrivet:
01 november 2016, 14:35:16 »
EcoAir: 610 kWh
EcoEl : 0 kWh
HH : 405 kWh
Tot : 1015 kWh
Pappers
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
Värmepump eller värmepumpar?
Pappers
SV: Oktober 2016
Svar #4 skrivet:
01 november 2016, 22:20:52 »
Oktober 2016:
Total:
510,8kWh, varav
Hushållsel:
97,2kWh
BVP:
413,6kWh
Info:
IVT GEO 312C, 190m aktivt borrhål
Uppvärmd yta 167 kvm(87 boarea, 80 biarea(källare))
22c
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
SV: Oktober 2016
Svar #5 skrivet:
02 november 2016, 06:06:43 »
Totalt köpt: 1050kWh (1030kWh 2015).
BVP: 638kWh
Solproduktion: 128kWh, varav sålt 38kWh (~30%), direktförbrukning 90kWh.
Total förbrukning: 1140kWh (köpt + direktförbrukning).
HH el: 502kWh.
Totalt har solen from maj i år gett oss 1526kWh av det har vi sålt 633kWh (~41%)
Vädret har i sommar och nu på hösten inte främjat solelsproduktion, det har varit mulet mest hela tiden
Enligt plan kommer den nu vara nära noll fram till mars.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Oktober 2016
Svar #6 skrivet:
06 november 2016, 09:16:07 »
Totalt 544 kWh (515kWh okt 2015)
Bvp 347kWh (311kWh)
Hh 197kWh (204kWh)
Två grader kallare medeltemperatur 2016 än 2015.
Driftstid Bvp 212h varav 20h vv (2016) ger ca 1,53kWh per driftstimme värme och 2,60kWh per driftstimme vv. KB
3.
År 2015 Bvp 186h varav 28h vv
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Oktober 2016
Svar #7 skrivet:
10 november 2016, 09:10:52 »
Otober 2016 Totalt 1427 kwh Totalt hittills i år
Fördelat såhär:
VVB 200L 292 Kwh 1555 Kwh
LLVP 1 720 Kwh 5216 Kwh
LLVP 2 15 Kwh 1041 Kwh
Golvvärme. 108 Kwh 787 Kwh
FTX,ventilationen. 68 Kwh 691 Kwh
Hushållsel. 224 Kwh 2484 Kwh
Oktober.
2015 6,6 °C
2016 6,8 °C
Medeltemperatur i marken 15cm ner, 9,81 °C
Jag framstår som en riktig energislösare i det här gängets sammanhang.
Hög VV förbrukningen och jag vet inte varför.
Senast ändrad: 10 november 2016, 09:37:17 av Tågråttan
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Loggningsforum
(Moderator:
Oktober 2016
gäster: 2180
användare: 9
Oscar23
COP-ojken
Carl N
Zyberdude
Börje__
rocas
mindis
Raketost
KaktusMaster
