Författare Ämne: Hitta trådar man har kommenterat i  (läst 7835 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 29 oktober 2016, 21:49:39 »
Ibland glömmer jag bort bort i vilken tråd jag har kommenterat och hittar då inte alltid tråden för att se om der kommit något svar. Knappen "nya svar" uppe till vänster uppfattar jag ska fungera så men tycker det fungerar halvdant. Visar bara vissa trådar känns det som.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Hitta trådar man har kommenterat i
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2016, 21:56:15 »
Under din profil (i övre kanten av forumet) så finns det "visa inlägg". Där kommer allt upp. Mn det kan ta en tid att hitta rätt om du har varit dålig.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2016, 22:11:33 »
Nya svar funkar klockrent för mig, men det måste hänt nått i tråden sen senaste besöket.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2016, 09:22:48 »
Visa inlägg fungerade bra. Tack!
