Författare Ämne: Vedeldare vs bvp  (läst 11125 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
Vedeldare vs bvp
« skrivet: 29 oktober 2016, 16:39:49 »
Nu har farsans 1255 4-16 snurrat på i ett år i ett 220m2 hus med källare. Tidigare värmdes huset med ca 30m3 staplad blandved samt en el vvb på 100l. Elberedaren var alltid på och fick förvärmt vv från en 2m3 tank om man eldade. Ingen eldning eller mycket sällan mellan maj-augusti.
Resultatet är över all förväntan
Senaste år har elförbrukningen ökat med endast 1469kWh ( jmf med två år sedan är ökningen 900kWh) . Då var detta år något kallare med en medeltemperatur på 5,8 jämfört med 6,1 året innan. Som kallast -23 jämfört med -13.
Nu har han elkabel i ett skillt garage så vi vet ju inte exakt hur mycket dessa har varit på. I övrigt Inga förändringar på elsidan.
Givetvis är det el vvb som var den största elboven tidigare, men vill man slippa elda på sommaren och alltid ha varmt vv var det enda alternativet.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Vedeldare vs bvp
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2016, 22:31:05 »
Helt fantastisk!
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2016, 23:52:39 »
konstiga siffror.....
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2016, 07:13:26 »
På vilket sätt?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2016, 07:30:23 »
Om jag läste och förstod dina siffror, så har bergvärmepumpen värmt upp hela huset och tappvattnet till din pappa.......för endast ca 1000 kwH mer( under ett år)  än elvvb tidigare förbrukade.
Har jag förstått korrekt?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2016, 08:08:25 »
Nja, han har ju även matat pannan med 30m3 ved.
Vedpannan + 2m3 tank och elvvb blev utslängd i samband med bvp.
Specificering
Tidigare 30m3 ved + 6300kWh i total el
Nu enbart bvp och total el 7800kWh
Han har då tidigare köpt ved i 3m längd, klyvt, radat in i vedbon och eldat för en kostnad av 1500kWh + bvp investeringen.
Veden har köpts för ca 500€ och uppåt + minst 25 timmars arbete utöver eldningen.
Elkostnader blir då nu ca 150 € mera i året och säg att pumpen och borrhål håller i 12 år blir kostnaden för det 1000€ per år. Totalt 1150 euro mera per år utan att behöva lyfta en vedklabb. Eller med vedpriset borttaget och arbetet på "hobbykontot" blir det 650 € dyrare per år med bvp.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2016, 08:28:54 »
Då har jag förstått korrekt, men siffrorna för total elförbrukning efter bvp installationen........är väl inte rimliga, eller hur?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2016, 08:42:32 »
Måste varit dålig verkningsgrad på pannan och även elberedaren verkar usel annars borde det skilja bra mycket mera men det är ju bara att gratulera  tummenupp
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2016, 12:25:20 »
Eluppgifterna kommer från elleverantören så det är nu energin som det betalas för.
Pannan var en 34 årig etna k30, som med enkelhet såldes till nästa vedeldare. Brukar eldas två ugnar i den på vintern så blev 2m3 tanken värmd från 30 till 80 grader
Elvvb var en tre åring (den tidigare började läcka), men minns inte märke. Har för mig att jag testade hur mycket elberedaren drog då ingen var hemma och det var en hel del.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2016, 14:09:08 »
Jag är mest fundersam över den totala elförbrukning.
Hushållsel + uppvärmt stort hus kräver endast 7800 kWh köpt el.
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2016, 15:02:59 »
Vi gör av med ca 10000 kwh och är 4 st så det är inte så orimligt lågt. Vi brände 3800 kwh under de första åren i huset men då var vi endast 2 vuxna och eldade för värme samt vv.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #11 skrivet: 30 oktober 2016, 19:18:08 »
 att värma ett 220 kvm stort hus inkl varmvatten med  ca 2700 kwh ( vilket återstår när normal hushållsel tas bort) är mirakulöst bra även om siffrorna är efter vpn och egentligen skall tydas som 8-9000:-. Ingen omöjlighet om huset är nybyggt, saknar ventilation, välisolerat och inte har inneboende tonåringar.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #12 skrivet: 30 oktober 2016, 19:40:26 »
Hela huset är 220m2. Hälften är källare där det finns pannrum och vedförråd samt ett bilgarage, tvättstuga, gillestuga och badrum/bastu. I källaren hålls ca 18 grader. På övre plan hålls 21-22 grader.
2 vuxna. Huset byggt 1982 i egen regi. Ingen ventilation. Golvvärme.
Enligt pumpens värmemängdsmätare har den totalt producerat enligt följande (pumpen installerades i september 2015)
värme, inkl. int. tillsats  19782 kWh
vv, inkl. int. tillsats 2650 kWh
Bifogar bild på de senaste tre årens elförbrukning. Synd att jag inte får fram ännu äldre, utan att behöva bläddra i papper.
Han har annars en 30 liters nibe eminent elvvb i en helt skild hall på egen elanslutning. Den suger i sig 80 kWh el varje månad, då används den ytterst sällan. Det är ju en grymt massa spill.
« Senast ändrad: 30 oktober 2016, 19:46:07 av Zyberdude »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #13 skrivet: 30 oktober 2016, 20:32:56 »
Min 60L vvb drar 0,6 kWh per dygn i tomgångs förluster.
En 30 L kan inte ta 80kWh per månad. Du mäter nog fel..
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #14 skrivet: 30 oktober 2016, 21:02:44 »
Har ingen skild mätning, men förbrukningen för tiden 1.5-31.7 har ökat från stadiga 47 kWh från år 2013-2015 för att nu då beredaren installerats vara 290kWh. Kan inte se nåt annat samband med den högre strömförbrukningen?
