Författare Ämne: Varierande framledningstemperaturer. Nibe F1255-12 CU.  (läst 11815 gånger)
  • Antal inlägg: 31282
SV: Varierande framledningstemperaturer. Nibe F1255-12 CU.
« Svar #15 skrivet: 28 oktober 2016, 18:49:14 »
Tanken med rumsgivaren är inte att man ska ändra rumstemp med denna.
Grejen är att den ska justera värmepumpens börvärde på framledningen om/när innetemp påverkas av nån faktor som t ex solljus, gäster, bakning, storm eller nått annat som gör att innetemp fluktuerar.
Vill du ändra innetemp så måste även kurvan förskjutas.
Det bästa hade varit om kurvan även förskjutits av rumsgivarens inställning men så smart är tydligen inte Nibes styr ännu.
Det som händer är dock att om t ex rumstemp är 1 °C högre än inställt värde så ändras tillfälligt börvärdet på framledningen 2 °C neråt om faktorn är 2.
« Senast ändrad: 28 oktober 2016, 18:52:55 av Carl N »
Utloggad freddeboy
  • Antal inlägg: 10
« Svar #16 skrivet: 28 oktober 2016, 20:15:08 »
aaah okej, jag (tror) att det börjar klarna lite mera för mig nu =) jag har haft som uppfattning att man "ska" kunna justera temperatur (1.1) m.h.a. innegivaren, som om att dom har en direkt relation till varandra.
Det känns ju som att (precis som purjo__) skrev att vp:n själv borde kunna räkna ut hur den ska jobba när den får all data. det är ju faktiskt 2016 nu :D hehe.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #17 skrivet: 28 oktober 2016, 20:31:45 »
Det gör den väl också, du behöver bara tala om vad du vill den ska göra. Det gör du med att bestämma kurvlutning och parallellförskjutning. Sedan får rumsgivaren se till att datorn sköter sig och gör datorn inte det justerar rumsgivare enligt vad du sagt till den att göra. ;)
Utloggad freddeboy
  • Antal inlägg: 10
« Svar #18 skrivet: 28 oktober 2016, 20:42:22 »
mjo på sätt och vis är det kanske så, men ännu enklare och mera automation borde väl inte vara omöjligt =)
« Svar #19 skrivet: 28 oktober 2016, 21:04:27 »
VP kan ju aldrig veta hur du vill ha det om du inte talar om det. Normalt är det mycket enkelt att få pumpen att göra det den ska dvs ge oss ett behagligt inomhusklimat  "love"
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #20 skrivet: 28 oktober 2016, 21:08:03 »
Jag har innegivare till min F1245 i stugan och vi använder semesterläget när vi inte är där, och då används innegivaren för att reglera ner till 15 grader. Jag måste då använda faktor 6 för att påverkan ska bli tillräckligt stor.
Utloggad freddeboy
  • Antal inlägg: 10
« Svar #21 skrivet: 28 oktober 2016, 22:27:35 »
Jo, men jag var mer inne på att man skulle kunna ha ett auto-läge där man som användare inte behöver bry sig om vk ö.h.t. , utan endast ställa in innetemp.  ::)
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #22 skrivet: 28 oktober 2016, 22:54:27 »
I stället för att hitta rätt kurva och förskjutning kan du enkelt göra en egen kurva man anger framledningen vid lite olika utetemperaturer tror det är 10 graders intervaller. Om det senare visar sig vara fel ändrar man framledningen vid den aktuella ute tempen och slipper hålla på med förskjuten kurva som även påverkar framledningen där kurvan tidigare varit korrekt.
« Svar #23 skrivet: 28 oktober 2016, 22:59:11 »
Om du låter pumpen stå på fabriksinställning så behöver du inte röra en knapp men eftersom pumpen inte kan läsa tankar kan det bli fel då.
MEN om man lägger en 15-20 minuter på att ställa in pumpen behöver man inte röra den någon fler gång (om man inte vill hålla på och pilla som nördarna här på forumet)
« Svar #24 skrivet: 29 oktober 2016, 17:40:44 »
Men det är ju injusteringen som är det roliga, du har missuppfattat anledningen till att skaffa en värmepump.  :D
Utloggad freddeboy
  • Antal inlägg: 10
« Svar #25 skrivet: 29 oktober 2016, 20:34:03 »
Jodå, jag är till stor del på din/er sida hehe :D det kan vara skoj att konfigurera osv. samma när det gäller datorer, nätverk. Och det är ganska roligt att lära sig lite mera. Det "tråkiga" i det här fallet/ämnet är ju att man måste vänta så länge innan man ser ngt resultat och ännu längre ifall man ska vänta på stora förändringar på ute-temp!
« Senast ändrad: 29 oktober 2016, 20:35:42 av frewik »
  • Dot gäster: 2378
