Författare Ämne: Avfuktare  (läst 3229 gånger)
Utloggad Mattias 71
  • Antal inlägg: 9
Avfuktare
« skrivet: 19 januari 2006, 13:31:15 »
Novis på området. Har en tvätstuga på 12 kvm. och har tänkt sätta in en avfuktare.
Hade tänkt mig en i prisklassen 1000-1500.
Vil ha lite tips.
Mattias
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
SV: Avfuktare
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2006, 20:24:28 »
Jag har en Woods DS28 i tvättstugan som hittills tuffat på i bortåt 5 år. Tvättstugan är i källaren så den används mycket flitigt även för att hålla nere luftfuktigheten och ge ett bra inneklimat rent allmänt. Maskinen kostar ca 3500 kr. Med tanke på antalet driftstimmar som har blivit aktuellt så betvivlar jag starkt att en maskin för 1000-1500 skulle klara jobbet särskilt länge. Jag kan givetvis ha fel.
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
SV: Avfuktare
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2006, 11:23:32 »
Mattias!
Sök på avfuktare här på forumet så borde du hitta en hel del.
Håller för övrigt med föregående talare ang. Woods. Har själv två. En DS12 och DS15. Har fungerat perfekt sedan start!
Ang ditt privata meddelande till mig;
Häng på  den officiella tråden för oss med Optima 700 och AW290. Finns under luft/vatten-IVT.
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
