Författare Ämne: Thermopanel RAK4 radiatorkoppel  (läst 3148 gånger)
Utloggad nilblo
  • Ja du..den dagen jag
  • Antal inlägg: 64
« skrivet: 26 oktober 2016, 19:46:40 »
Jag har köpt 16 st TP RAK4 RSK 6606546.
I monteringsanvisningarna står det att muttern på inloppskopplingen (med kona) skall dras för hand och därefter dras 3/4 varv med nyckel.
På sex av mina RAK4 går det inte att dra en av fyra muttrar för hand, det är som om den utvändiga gängan på armaturen är oval. Muttrarna passar på övriga tre ställen på armaturen. På alla sex RAK4 så är det samma position som trilskas, vilket då verkar vara något från tillverkningen?
Vad rekommenderas - ska jag räkna varven tills jag tror att jag dragit rör och kona stumt (med nyckel, eftersom det inte går att dra för hand..) och sedan dra med nyckel 3/4 varv och hoppas att det är ok så?
Det handlar alltså om en halvkoppling.. Vill ogärna hamna i en situation med sex läckande radiatorer vid uppfyllning - i synnerhet som allt pressas och jag hade inte tänkt att behöva bygga in gängade skarvdelar bara för att "uti fall.."
Nibe 1255-12cu
210m borrhål varav 197 aktivt.
90 liter radiatorsystemvolym,
kommer att utökas med ytterligare
25 lit. kulvert & radiatorer i annan
byggnad. Kulverten redan dragen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Thermopanel RAK4 radiatorkoppel
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2016, 19:55:02 »
Vart har du köpt grejerna kanske reklamera  Sc:,h
Utloggad nilblo
  • Antal inlägg: 64
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2016, 20:02:59 »
Köpt på en e-butik som varit mycket bra hittills. Grejerna kommer från Stora Grossisten (vill inte hänga ut namn i det här läget)
Tänkte om någon här har varit med om liknande och tycker att det fungerar bra att dra kompressionskoppling på känn, eller om det kan vara känsligt att göra så med tanke på att konsekvenserna vid ev. framtida läckage är så jobbiga.
Nibe 1255-12cu
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2016, 20:21:48 »
Ring Purmo för det är väl dom som tillverkar Thermopanel.
Utloggad nilblo
  • Antal inlägg: 64
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2016, 20:54:08 »
Jag har skrivit ungefär samma drapa till dom nu. Får se om dom svarar...
Tanken med dom här kopplen är i alla fall god. Genom att tur & retur kan dras bakom elementen och ovanför deras undre kant så blir det mindre korsande rör och annat samt att jag har el-element nu med kopplingsdosan sitter under radiatorn. På det här viset kan jag ha kvar dosan med 3 faser och nolla för ev. framtida behov. 220-uttag för laddstation för mobilen i fönstersmygen t.ex..? Eller belysningsuttag... eller nå´t..
Nibe 1255-12cu
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2016, 21:22:11 »
UniPack på gänga och dra tills det är tätt. Så noga är det inte med några kvartsvarv, lite på känn.
Själv med TP i många år(34).
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2016, 07:37:21 »
Annars kan du väl dra kopplingen utan kona och rör på plats några gånger, kanske muttrarna börjar löpa lättare så du kan vara relativt säker på när det är dags att dra 3/4 varv?
Utloggad nilblo
  • Antal inlägg: 64
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2016, 08:39:25 »
Jo, jag har försökt att dra mutter utan kona och rör och jag får "ta i" med skiftnyckel ganska ordentligt.
Det skumma är att det blir inte ett dugg bättre, även om jag gör om det flera gånger i följd.
Det verkar som om det gängade röret är ovalt på en av anslutningarna. Misslyckad gjutning?
Nibe 1255-12cu
Inloggad Rickard
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2016, 08:51:13 »
Kanske låna ett gängsnitt av någon?
Ibland är det mindre besvär att lösa sånt där själv än att reklamera.
Utloggad nilblo
  • Antal inlägg: 64
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2016, 09:49:20 »
Ett gängsnitt är koniskt från ansats till den nominella gängdiametern. Gängsnittet kommer att ta i "stolpen" som håller ihop anslutningarna så den "rensande" funktionen i gängsnittet, kommer aldrig åt själva gängan - rent fysiskt.
Så jag hoppas att Purmo svarar och att det går att få delarna utbytta. Om inte annat för att veta att monteringen kan göras efter tillverkarens anvisningar så att man är säker betr. skadeförsäkringen.
Nibe 1255-12cu
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2016, 19:06:35 »
Tror inte man använder standard gängor på radiator anslutning varje tillverkare följer sin egen standard.
Utloggad nilblo
  • Antal inlägg: 64
« Svar #11 skrivet: 27 oktober 2016, 20:39:15 »
Nu har jag synat dom fördelare som det är fel på. Första, yttre gängan har fel profil - den skall vara V-formad men ser ut som om den är "stukad" inåt. Förmodar att det rör sig om en felgjutning i en batch där jag råkade få sex stycken.  Om det är muttern eller nippeln som får ge sig vid övervåld, det kan jag inte avgöra - jag vill bara få dom utbytta och har tillskrivit leverantören. Tänker inte stå fila eller på annat sätt åtgärda något som är så uppenbart fel från tillverkaren. Dom kostar ju för håken en femhundring styck!
Nibe 1255-12cu
« Svar #12 skrivet: 27 oktober 2016, 21:08:39 »
Nej helt rätt felaktiga grejer ska inte monteras  tummenupp
Utloggad nilblo
  • Antal inlägg: 64
« Svar #13 skrivet: 13 november 2016, 19:24:58 »
Återkoppling:  Har fått nya nu. EVbutiken var dom handlade jag av och jag kan varmt rekommendera dom, kommer att fortsätta handla där..
Nibe 1255-12cu
