Författare Ämne: Ururu Sarara - Bäst i 2016 års KVI test  (läst 4508 gånger)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
« skrivet: 26 oktober 2016, 08:50:42 »
Hej Vänner,
Som de flesta känner till så har det inte utförts några tester på luftvärmepumpar de senaste åren p.g.a. att det s.k. "SP-testet" som energimyndigheten har på sin hemsida är utdaterat och skulle ersättas. I Europa så har man gått över till SCOP mätningar enligt EN14825. Problemet med detta test är att storleken på lasten var godtycklig och alla tillverkare valde storlek på huset själva vilket omöjliggjorde en rättvis jämförelse av olika maskiner. I KVI företagen så har vi tillverkare och importörer kommit överens om att utforma ett SCOP test enligt en modell där vi har bestämt husens last (litet/mellan/stort hus): 4/6/8 kW vid -15 °C på 3 olika orter: Malmö/Stockholm/Luleå.
Detta test kommer att fyllas på allt eftersom det testas nya maskiner under hösten/våren.
Testet finns att finna på KVI´s hemsida: http://www.kvi.se/data/uploads/KVI%20Test.pdf
Mvh
Daikin
  • Antal inlägg: 36657
SV: Ururu Sarara - Bäst i 2016 års KVI test
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2016, 10:12:21 »
Bra initiativ.
Vilka tillverkare kommer att vara med?
Är detta praktiska tester, eller går ni bara på grunddata från tillverkaren och räknar utifrån dessa?
« Senast ändrad: 26 oktober 2016, 10:13:55 av Rickard »
Utloggad Daikin_
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2016, 11:51:34 »
Bra initiativ.
Hej Rickard,
Detta är tester som är gjorda vid olika mätpunkter, utifrån dessa så har SP inter/extrapolerat effecter och verkningsgrader för systemen. Den stora skillnaden I detta test är att varken kompressorfrekvens eller fläkthastighet tillåts låsas I driftslägen som inte återspeglar verkligheten. D.v.s.  varken maxfläkt eller kompressorlåsning för att matcha dellast tillåts utan det är maskinen själv som styr ner effect/flöde för att matcha husets effektbehov.
I dagsläget har följande tillverkare/importörer varit med och utformat/godkänt testet: Ahlsell (Hitachi/Innova) / Daikin/ Fujitsu/ Panasonic/Mitsubishi/Samsung/Onninen(Sharp)/Canvac/LG.  Tanken är att alla får testa en maskin var och sedan publiceras deras testresultat om de (tillverkaren/importören) vill (om de tycker att resultatet är tillfredsställande). När alla har fått testa en maskin var så skickas nästföljande maskin in från varje deltagare för test. På så sätt blir det rättvist om någon vill testa manga maskiner (kammaren blir inte upptagen av ett fabrikat hela tiden)
Mvh
Daikin
Vissa tillverkare har valt att inte delta I testet p.g.a. olika anledningar.
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2016, 12:00:29 »
Tolkar jag det rätt då om ni värmer ett rum till 20 grader samtidigt som rummet kyls med en viss känd effekt samtidigt som utedelen sitter i en klimatkammare med reglerad/kontollerad temperatur och fukthalt.
Maskinen står på börvärde 20 grader och med fläktar i auto?
Skulle vara intressant att se setupen på testfaciliteterna för att avgöra om testerna har en bra repeterbarhet.
Utloggad Daikin_
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2016, 13:15:49 »
Absolut så ser det ut.
Repeterbarheten är samma som för alla andra testfall neligt EN 14511 eller EN 14825.
/D
Flavio
Flavio
« Svar #5 skrivet: 23 augusti 2017, 20:11:50 »
Grattis till dem bra testresultaten!
En fråga gällande URURU, vad är minsta avståndet som bör vara mellan pump och tak för att inte tappa effekt?
Är 40-50mm ok?
Mvh Flavio
Utloggad Daikin_
« Svar #6 skrivet: 23 augusti 2017, 20:48:39 »
Är 40-50mm ok?
Mvh Flavio
Tackar.
40-500 mm räcker utmärkt.
Mvh
Daikin
