Författare Ämne: Duschvärmeväxlare säljes  (läst 3867 gånger)
Utloggad hoffie
  • Antal inlägg: 7
  • Bergvärme
« skrivet: 25 oktober 2016, 15:35:38 »
Duschvärmeväxlare (ny i kartong) säljes!
Spara på varmvattnet genom att förvärma kallvattnet  till duschblandaren med energin i avloppsvattnet. Placeras med fördel under duschkabin eller badkar. Jag köpte denna duschvärmeväxlare på Ekologiska Byggvaruhuset (nypris knappt 4000:-) inför en badrumsrenovering, där dock duscharna blev av modell "dusch direkt på golvet" så det finns tyvärr ingen möjlighet för mig att montera den :(
Pris 1000:-.
PM:a till hoffie
Daikin Altherma, 135m borrhål, 194kvm, 13000kWh
Utloggad DanielW
  • Mupp
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 97
  • Gratis värme - Ja tack!
SV: Duschvärmeväxlare säljes
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2016, 15:49:38 »
Var finns den?
Sfinx Värmepump vatten-vatten 9 KW 3-fas
Utloggad hoffie
  • Antal inlägg: 7
  • Bergvärme
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2016, 15:56:32 »
Stockholm (men jag reser en del runt i landet, så om det är långt ifrån så kanske det kan gå att ordna något smidigt)
Utloggad DanielW
  • Mupp
  • Antal inlägg: 97
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2016, 15:44:50 »
Västkusten här, så lite väl långt.. Inte riktigt läge att installera sådan nu.. Men har du vägarna förbi västsverige så.. :)
Utloggad hoffie
  • Antal inlägg: 7
  • Bergvärme
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2016, 15:59:54 »
Inga problem, jag hör av mig när det blir aktuellt med resa västerut
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2016, 09:49:33 »
Har du någon modellbeteckning eller specifikation?
Jag har varit intresserad av att bygga något liknande, men det kunde vara intressant att se vad en sådan kan tänkas ge.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 396
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2016, 11:08:38 »
Utloggad hoffie
  • Antal inlägg: 7
  • Bergvärme
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2016, 07:26:12 »
Hej Ugge,
Duschvärmeväxlaren är ju ny i kartong, så jag kan bara gå på de värden på återförsäljaren gav mig.
Räkneexempel:
Temperatur på duschvattnet: 37°C
Temperatur på avloppsvattnet: ca 34°C
Inkommande kallvatten: 8°C
Förvärmt kallvatten: ca 23°C
Kallvattnet går genom profilerade kopparrör som tar upp värmen i det utgående avloppsvattnet.
Dimensioner och specifikationer
Vikt: 8 kg
Utvändigt mått: 560 x 405 x 92 mm
Material: Aktiv del av energieffektiva kopparprofiler. Hölje i svetsad plast.
Max arbetstemperatur: 90°
Arbetstryck: 0-12 bar
Värmeåtervinning/verkningsgrad: ca 15° på kallvattnet / upp till 40%
Testtryck: 16 bar
Anslutningar: R15 för kallvatten in, R20 för förvärmt kallvatten ut, gängad 32 mm för avlopp in, gängad 32 mm för avlopp ut
Utloggad hoffie
  • Antal inlägg: 7
  • Bergvärme
« Svar #8 skrivet: 05 november 2016, 21:28:26 »
Duschvärmeväxlaren är såld.
  • Dot gäster: 946
